查看: 1557|回复: 12
d10距离问题
发表于 2014-6-21 12:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
额,自己的d10黑色,一直在家飞小cp,所以也没太注意距离
最近装了个四轴,飞的稍微远点了,但是200多米就失控了,很是蛋疼啊,朋友的天9飞出去500多米都没啥问题啊
请问这是我rp问题还是什么问题?怎么解决
来自苹果客户端
发表于 2014-7-25 12:47 | 只看该作者
sabaka 发表于 2014-6-21 15:35
d10我最远飞过1300,刷机用150mw,接收机是rx601
请问刷的什么固件。可否加Q学习下。
 楼主| 发表于 2014-6-22 02:53 | 只看该作者
reliefmix 发表于 2014-6-21 19:34
没调发射功率吧。。。。。玩四轴要在设置里把-db加到100。
加满了
来自苹果客户端
发表于 2014-6-21 22:00 | 只看该作者
我用D7E刷了固件,改了SMA外接2.4G天线,RX1002接收轻松700M以上!
发表于 2014-6-21 19:34 | 只看该作者
发表于 2014-6-21 18:57 | 只看该作者
黑D10 1002 1km
发表于 2014-6-21 18:25 | 只看该作者
铃世 发表于 2014-6-21 18:03
601我用的话通道不够啊,哎,悲催的
来自苹果客户端
    我用601是因为1002接在a433上了懒得拆,不然用1002应该更远,601两根天线实际有一根是假的1002才是真的双天线。
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:03 | 只看该作者
601我用的话通道不够啊,哎,悲催的
来自苹果客户端
 楼主| 发表于 2014-6-21 18:01 | 只看该作者
shanshuimoxing 发表于 2014-6-21 13:46
用什么接收机?
接收机是1002,周围也没啥干扰源,天9都能飞500多还很好,朋友的t8fg距离也很好的说
来自苹果客户端
发表于 2014-6-21 15:35 | 只看该作者
发表于 2014-6-21 15:27 | 只看该作者
d7  1000米没压力
发表于 2014-6-21 13:46 | 只看该作者
用什么接收机?
发表于 2014-6-21 13:11 | 只看该作者
不仅和控有关,还和接收机有关,和使用环境有关。和RP无关
