查看: 4227|回复: 27
死胖子摔了,怀疑是失速螺旋,欢迎碰到过同样问题的跟帖讨论
发表于 2014-9-6 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大胖子,APM飞控。2星期前摔过一次,当时在转弯,手贱做了stablize到manual的模式切换,结果飞机直接俯冲了下来,拉杆也不起作用,事后怀疑是apm的问题,没切过来。
那次摔在了草上,设备没事,只是飞机前半部摔烂了,后来修好了也能飞。
今天又飞,manual模式,地面信号正常,上天后第2个左拐弯时飞机又是一头栽了下来,打右舵和拉杆均不起作用,这次比较惨,栽在了马路上,损失惨重,图传、山狗、2块电池还有飞机均告报废,山狗摔得连cf卡都碎了。
2次都是在拐弯时失控俯冲触地,我开始怀疑时是失速导致的,不知道坛子里飞大胖子的是否有过同样经历?
发表于 2015-1-17 11:07 | 只看该作者
PS:理论上来说,转弯的时候低于合理的速度,什么飞机都会失控,FPV机大都比较重载,而且推重比都相对小,机动性较差,而且失速改出需要的安全高度更大,这是需要注意的问题。
由于我们目前使用的飞控在全自动驾驶模式以外,都没有自动油门功能,无法实现手动操纵舵面控制飞机的模式下进行速度保持,所以返航后手动接管飞机降落的过程,要注意操作手法哦。
发表于 2015-1-17 11:04 | 只看该作者
胖子可快,但慢则要看是否重载了。胖子机翼弦长大,展弦比小,中高速性能有基本保证的同时又保证了机翼面积,所以载重能力也不错。但低速抬起正攻角的时候,大弦长和小展弦带来的问题就是失速界限分明,失速极限高。降落速度快了容易下不来,降落速度慢了,不小心速度低到失速极限飞机突然失速下坠,的确不好控制。这种翼型必须通过襟翼来解决低速不稳定的问题。
发表于 2015-1-17 01:35 | 只看该作者
翱翔云岭 发表于 2014-9-29 23:18
想慢、想不螺可试试猎鹰!
好像双子星更好
发表于 2015-1-16 22:18 | 只看该作者
楼主你好,哪里有卖小胖子电机座的没,还有起落架!加固木片,我都没有
发表于 2014-12-30 14:41 | 只看该作者
可能是飞控质量不合格
发表于 2014-10-6 21:43 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2014-9-6 23:22
别人都说死胖子可快可慢,我的怎么就慢不下来。尤其是要降落的时候速度快赶上涵道了。也不重啊4200  4S电池 ...
装个直机尾浆,降落的时候全油门负螺距试试
发表于 2014-10-4 16:17 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-10-2 19:49
换了果子
效果如何?
发表于 2014-10-2 19:49 | 只看该作者
恶魔圣拳 发表于 2014-10-2 01:07
又换的什么飞控
换了果子
发表于 2014-10-2 01:07 | 只看该作者
gygaofei 发表于 2014-9-7 22:05
APM装在天行者上转弯时莫名其妙失速两次,果断换飞控,没出现过相似问题
又换的什么飞控
发表于 2014-10-2 01:06 | 只看该作者
楼主情况跟我一样,我是手动飞好好的增稳也可以,只要一切回家或自动就左下直接炸鸡,切回手动都切不回来,已经炸了2家死胖子了
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:13 | 只看该作者
ultraflyer 发表于 2014-10-1 16:15
可以重新升级下APM 固件,试试
试了,不行
发表于 2014-10-1 16:15 | 只看该作者
可以重新升级下APM 固件,试试
 楼主| 发表于 2014-10-1 10:42 | 只看该作者
ultraflyer 发表于 2014-9-29 22:52
应该不是载机问题,可能是APM问题。我遇到过不过载机是天行者,当时APM 2.6 切盘旋模式后就螺旋下坠机,只 ...
很有可能。撞了两次后apm 手工模式已经失效,彻底歇菜。
发表于 2014-9-30 01:14 | 只看该作者
勿近 发表于 2014-9-7 12:58
同样 我的也慢不下来 上次降落还撞墙了 全重 3.4kg
你们都怎么那么重。我两块4S5000豪安。2.5Kg到2.7Kg中间。图传还是单独供电1200毫安
发表于 2014-9-29 23:18 | 只看该作者
想慢、想不螺可试试猎鹰!
发表于 2014-9-29 22:52 | 只看该作者
应该不是载机问题,可能是APM问题。我遇到过不过载机是天行者,当时APM 2.6 切盘旋模式后就螺旋下坠机,只有返航模式正常,估计是你第一次炸鸡时候,APM受到冲击内部器件损坏。
发表于 2014-9-29 22:19 | 只看该作者
带2万的4s你最低不要40公里不然时速了哇
发表于 2014-9-7 22:05 | 只看该作者
发表于 2014-9-7 21:29 | 只看该作者
用的APM啊。。。
