查看: 4228|回复: 27
死胖子摔了,怀疑是失速螺旋,欢迎碰到过同样问题的跟帖讨论
发表于 2014-9-6 22:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大胖子,APM飞控。2星期前摔过一次,当时在转弯,手贱做了stablize到manual的模式切换,结果飞机直接俯冲了下来,拉杆也不起作用,事后怀疑是apm的问题,没切过来。
那次摔在了草上,设备没事,只是飞机前半部摔烂了,后来修好了也能飞。
今天又飞,manual模式,地面信号正常,上天后第2个左拐弯时飞机又是一头栽了下来,打右舵和拉杆均不起作用,这次比较惨,栽在了马路上,损失惨重,图传、山狗、2块电池还有飞机均告报废,山狗摔得连cf卡都碎了。
2次都是在拐弯时失控俯冲触地,我开始怀疑时是失速导致的,不知道坛子里飞大胖子的是否有过同样经历?
发表于 2014-9-6 23:10 | 只看该作者
上带OSD的录像看看。。。拐弯时的姿态和速度是判断问题的基本依据。
发表于 2014-9-6 23:22 | 只看该作者
别人都说死胖子可快可慢,我的怎么就慢不下来。尤其是要降落的时候速度快赶上涵道了。也不重啊4200  4S电池两块并联。
发表于 2014-9-7 12:58 | 只看该作者
叮叮当当 发表于 2014-9-6 23:22
别人都说死胖子可快可慢,我的怎么就慢不下来。尤其是要降落的时候速度快赶上涵道了。也不重啊4200  4S电池 ...
同样 我的也慢不下来 上次降落还撞墙了 全重 3.4kg
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:08 | 只看该作者
没录,遗憾
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:26 | 只看该作者
死胖子降落时收油门后下降后特快,但贴近地面时反而特能飘,可能跟机翼宽地效强有关。每次降落我都大老远收油让其贴地滑行很长。
 楼主| 发表于 2014-9-7 14:27 | 只看该作者
这载重肯定慢不了,一块电池或许能慢些。
发表于 2014-9-7 16:06 | 只看该作者
我是以前看论坛说死胖子可快可慢才买的死胖子,我的前转向起落架修了N次了,现在我真想对说这句的人说:放狗P,没个40公里速度能安安稳稳的降下来?
发表于 2014-9-7 18:48 | 只看该作者
弄个加长机翼吧
发表于 2014-9-7 21:29 | 只看该作者
用的APM啊。。。
发表于 2014-9-7 22:05 | 只看该作者
APM装在天行者上转弯时莫名其妙失速两次,果断换飞控,没出现过相似问题
发表于 2014-9-29 22:19 | 只看该作者
带2万的4s你最低不要40公里不然时速了哇
发表于 2014-9-29 22:52 | 只看该作者
应该不是载机问题,可能是APM问题。我遇到过不过载机是天行者,当时APM 2.6 切盘旋模式后就螺旋下坠机,只有返航模式正常,估计是你第一次炸鸡时候,APM受到冲击内部器件损坏。
发表于 2014-9-29 23:18 | 只看该作者
想慢、想不螺可试试猎鹰!
发表于 2014-9-30 01:14 | 只看该作者
你们都怎么那么重。我两块4S5000豪安。2.5Kg到2.7Kg中间。图传还是单独供电1200毫安
 楼主| 发表于 2014-10-1 10:42 | 只看该作者
ultraflyer 发表于 2014-9-29 22:52
应该不是载机问题,可能是APM问题。我遇到过不过载机是天行者,当时APM 2.6 切盘旋模式后就螺旋下坠机,只 ...
很有可能。撞了两次后apm 手工模式已经失效,彻底歇菜。
发表于 2014-10-1 16:15 | 只看该作者
可以重新升级下APM 固件,试试
 楼主| 发表于 2014-10-1 22:13 | 只看该作者
ultraflyer 发表于 2014-10-1 16:15
可以重新升级下APM 固件,试试
试了,不行
发表于 2014-10-2 01:06 | 只看该作者
楼主情况跟我一样,我是手动飞好好的增稳也可以,只要一切回家或自动就左下直接炸鸡,切回手动都切不回来,已经炸了2家死胖子了
发表于 2014-10-2 01:07 | 只看该作者
又换的什么飞控
