查看: 3275|回复: 25
GH4云台无法控制拍摄和摄像 求解
发表于 2014-9-12 09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
GH4云台不控制录像和拍照,链接云台调参遥控器的通道是对的,请问为什么 谁遇到过 求帮忙
发表于 2015-1-18 21:15 | 只看该作者
怎么解决
发表于 2014-9-25 22:09 | 只看该作者
我的也是这个问题,现在只能在相机上设置好连拍,起飞前开始拍再上天,愁死了,代理商也说现在没法解决。
发表于 2014-9-23 23:36 | 只看该作者
MixPRO 发表于 2014-9-14 19:28
我试了,占用两个通道就可以控制录像,遥控器 调一下就可以了
占用AU1和AUX3吗?
发表于 2014-9-17 16:05 | 只看该作者
我说吧,还是让“专业人”装机比较好,我在深圳代理那买的并仔细观看装配调试,没有上面模友的问题出现,拍照录像是用左边两组开关组合的
发表于 2014-9-16 23:31 | 只看该作者
以我前几天的经验看,用双控的有没有注意那个预留通道,注意预留通道的输出位置会影响快门控制
 楼主| 发表于 2014-9-15 13:57 | 只看该作者
xiayuxing 发表于 2014-9-15 02:43
可以讲清楚点吗   谢谢  大家都想解决这个问题
可以解决了 之前遥控器设置占用两个通道 就实现了拍摄控制 但是拍照好像还没搞定 但是问题不大
发表于 2014-9-15 07:24 | 只看该作者
让大疆技术帮你升级下云台固件就好了
发表于 2014-9-15 02:43 | 只看该作者
rogerben 发表于 2014-9-12 11:59
不用找了,我问过了,答案是
GH4快门线的问题现在应该是固件问题,需要等待新固件发布。
发表于 2014-9-14 19:48 | 只看该作者
刚刚搞了一下,问题解决了。把AUX1通道设置到一个开关上,快门通道设置到另外一个开关上,录像的时候,两个通道同事接通,就OK了。
 楼主| 发表于 2014-9-14 19:28 | 只看该作者
beache 发表于 2014-9-14 19:07
快门通道和AUX1通道如何同步啊?我不懂呢。
发表于 2014-9-14 19:07 | 只看该作者
不用找了,我问过了,答案是
 楼主| 发表于 2014-9-14 17:40 | 只看该作者
beache 发表于 2014-9-14 13:56
我的也是,昨晚组装的,装完以后怎么也没办法遥控录像和拍照,今天到朋友的店里面让他帮忙调试,结果还是一 ...
一起 等吧 给DJI点时间。。。
发表于 2014-9-14 13:56 | 只看该作者
我的也是,昨晚组装的,装完以后怎么也没办法遥控录像和拍照,今天到朋友的店里面让他帮忙调试,结果还是一样的。我以为是云台的快门线有问题,但是来回插了好几次都没用。
发表于 2014-9-14 11:24 | 只看该作者
david81916 发表于 2014-9-13 03:55
我开始也遇到和你一样的问题,结果开车跑去DJI维修部给弄,检查后发现,是A2飞控通道没映射!!!技术 ...
和通道映射没关系,我双控,单独的14SG控制云台和拍照,在云台调参里,通道控制都设好了,但还是无效!
等DJI的升级固件吧……,尝鲜是要有代价的!!!
 楼主| 发表于 2014-9-13 11:49 | 只看该作者
是用的A2做的接收机。。
发表于 2014-9-13 03:55 | 只看该作者
我开始也遇到和你一样的问题,结果开车跑去DJI维修部给弄,检查后发现,是A2飞控通道没映射!!!技术人员帮我映射好了,所有功能都正常了!不知道你是不是也用的A2作为接收机!!
发表于 2014-9-12 11:59 | 只看该作者
MixPRO 发表于 2014-9-12 10:21
找不到客服接口
不用找了,我问过了,答案是
原厂请修改成。快门通道和AUX1通道..设成同步就可以了啦
目前两者是反向的..所以要动作。要占掉二个通道才能录像
发表于 2014-9-12 11:38 | 只看该作者
什么问题都有11!!
发表于 2014-9-12 11:30 | 只看该作者
貌似固件未支持吧,等新固件
