查看: 43050|回复: 118
====从CC3D的QAV250到SP RACING F3的QAV180,人生中超爽的第二部穿越机====
发表于 2015-12-18 17:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
记得去年12月份组装了人生中的第一部QAV250穿越机,事隔一年,今年12月份又组装了第二部穿越机,选择一开始有N种,主要是130、150,180和210,想来想去还是装一个180吧,既要小,还要暴力,还要3S和4S电通用,于是最终目标就定为QAV180了,以下就是机器配置清单及简要装机过程:
一、机器配置清单
机架:大众版QAV180
飞控:SP RACING F3
接收机:TFR8 SB
电机:COBRA 2204 KV2300
电调:好盈15A(为论坛和厂方举办全国送100个电调活动赠送) 开中进角并校行程,实飞中线性非常好。
桨: 4045平头桨
电池:原有格式3S 1300 35C与新入花牌 4S 1500 40C各10块
图传:肥鲨600MW+黑蘑菇天线
摄像头:SONY 700 CCD 双层小板
眼镜:肥鲨HD
遥控器:FUTABA  14SG
其它:12V 5V降压分电板、可编程LED+BB响灯带及扎带等
还有MINIOSD已经刷成功,但还没装在飞机上
二、配件图片及简要组装过程
参加活动赠与的带包装的好盈15A电调4个,当时还在想新机用不用再入好盈20A电调呢,现在经过了20块4S电飞行测试没问题。
拆掉包装的15A电调
带包装的15A电调与COBRA 2204电机组合照
因为机器比较小,所以接收拆掉了外壳和针板,之后可以直接焊线或只焊有用的插针,我是把SB和RSSI针重焊上了便于连接。
新飞控到手后要做一下检查,做一下简单连线,这里我用好盈5V BEC给接收机和飞控供电,看看固件能不能升级,功能正不正常,并设好遥控通道,尤其是油门中位点行程和飞控里的要对应起来等,这个要是没做或没做好,将来你的油门就有可能有问题了,我还测试了LED功能,一切OK后下一步。
初步固定好电机和电调,别忘了做4路电调行程校正,要不全焊上后再想做这项很令人纠结;
继续安装,焊好分电板、飞控及相关线路,电池正极和接收的RSSI线我也焊到飞控板上了,为了省空间,飞控没焊针板,全导线焊接,也需要点技巧及耐心才行,学习一下焊接技术,找到窍门后会越焊越熟练的,同时也确定好摄像头、LED灯位置等;
图传安装在上盖板上,图传与天线间用延长线接上,注意接口类型,这样只炸天线而不会伤到图传底坐;天线用尼龙扎带做骨架,之后天线和尼龙扎带外用热缩管套上缩紧即可,但我的实飞中还是打断了一根天线,还有更好的办法吗?
最终成品图如下,与遥控器大小相当,真是喜欢的不得了,又小又暴力的穿越机就此诞生了
来个我的穿越全家福
再次感谢论坛不仅参加活动给电调,得了精华还赠帽子,下次希望送FPV眼镜
三、CF调参软件截图
我的F3飞控刷了BF 2.1.5版本,使用算法2,初步调了调就飞得很爽很舒服!SBUS接收一线式接入飞控,且设了LED和黑盒子,有兴趣的可以参考一下。
四、飞行视频,时间精力有限,DVR视频简单剪了剪,大家将就看吧
[flash]http://www.tudou.com/v/vEPVS4c0S8Y/dW5pb25faWQ9MTAzMjA2XzEwMDAwMV8wMl8wMQ==.html[/media]
五、相关资料(后补充)
SP RACING F3中文说明
http://pan.baidu.com/s/1sjRFkmx
飞控固件
F3             http://pan.baidu.com/s/1eQSb8Ym
NAZE32         http://pan.baidu.com/s/1eRrKb8u
CC3D             http://pan.baidu.com/s/1jH21nhW
六、总结,经计划,安装及调试,自觉得使用好盈15A电调虽然标称可使用2-3S,没写4S,但这款电调在搭配2204电机及4045桨在F3飞控作用下,用4S电长期暴力飞行没问题,完全打消了我在装机初期的顾虑,4S下空载电流2.5A,带桨情况下因为没有超过10A的电流表所以无法精确测试了,但在飞行中电调线性良好,并无大量发热,一切正常,且2204电机动力强劲,至此,这款小QAV180达到了我的要求,细看我后面的照片,能看到4S下飞得太嗨了炸机后留下的痕迹,炸坏了顶板前部,炸黑了摄像头,打断了一根接收天线,炸变型两块新电池,肥鲨天线外壳也炸裂等。而新控和新固件加上ONESHOT125和SBUS接入等强力组合更会让你的穿越生涯变成一个享受飞行的过程,相当的给力,个人感觉这点是CC3D的算法所比不了的,用过CF或BF固件就不爱用OP固件,用过4S电池就不喜欢3S电池,大家快用新控或新固件(CC3D也可刷)+4S飞翔吧!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
supertankhzt + 2 很给力!
发表于 2015-12-18 17:29 | 只看该作者
发表于 2015-12-18 17:30 | 只看该作者
先顶再慢慢看!
 楼主| 发表于 2015-12-19 09:28 | 只看该作者
发表于 2015-12-19 09:50 | 只看该作者
接收机跟我一样折腾了
 楼主| 发表于 2015-12-19 09:51 | 只看该作者
hcc 发表于 2015-12-19 09:50
接收机跟我一样折腾了
恩,不得不折腾,因为机架太小了,有壳装不下,拆了壳空间还是紧张,只好狠心拆针了
发表于 2015-12-19 12:47 | 只看该作者
请问楼主你的接收机怎么接的?我的接subs没反应,接pwm就有
发表于 2015-12-19 12:51 | 只看该作者
炸鸡照片呢?照片呢?照片呢?
 楼主| 发表于 2015-12-19 16:58 | 只看该作者
IO_2的123线与接收机SBUS口连接就行了,然后PORT UART3照我的图勾选,接着基本配置里选SBUS有关的两个选项就行了。
 楼主| 发表于 2015-12-19 16:59 | 只看该作者
126P 发表于 2015-12-19 12:51
炸鸡照片呢?照片呢?照片呢?
怎么都爱看炸机图片,今天出去大炸,只好打道回府休整
发表于 2015-12-19 19:00 | 只看该作者
赞一个!
问一下LZ,用CF/BF的话电调需要一个个手动校准行程?我记得OP好像是可以全部接好以后有一步就一口气把所有的电调行程校准好了。CF/BF不行吗?
发表于 2015-12-19 19:23 | 只看该作者
nyx1037 发表于 2015-12-19 19:00
赞一个!
问一下LZ,用CF/BF的话电调需要一个个手动校准行程?我记得OP好像是可以全部接好以后有一步就一 ...
楼主在修机,我替他回答你,四个电调是可以一起行程矫正的,在CF的MOTOR里矫正,记得先把桨卸了,矫正时马达应该不会转,但安全第一,还是卸了。
发表于 2015-12-19 23:19 | 只看该作者
一直关注着LZ,顶一个
这次真是土豪配置啊,除了电调。。。这个电调会不会太重了点?
发表于 2015-12-19 23:29 | 只看该作者
头像被屏蔽
发表于 2015-12-19 23:32 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-12-20 08:05 ——“来自手机” | 只看该作者
楼,这套下来多少钱?
发表于 2015-12-20 09:08 | 只看该作者
楼主你好,我也是180机架,1806,3s电池,15a好赢乐天,4045浆,起飞重量340-370g
发现这个电调虽然响应迅速,转速阶跃上升和下降犹如弹钢琴般果断!
但是,无论如何校准 行程,总要60-70%才能起飞,比其他电调起飞油门要高。官方除了进角设置,再无其他开放的设置项,现在的办法只有换3叶浆提高升力,不知您的机器如何?
 楼主| 发表于 2015-12-20 09:15 | 只看该作者
nzg8899 发表于 2015-12-20 08:05
楼,这套下来多少钱?
要是全套的话主要贵在FPV系统及遥控器,最后是电池了,无FPV设备的飞机大约1000元,遥控当时买好象3000多元,眼镜加图传和天线等4000多,电池一块70+++,充电器及配件工具等另算了。
 楼主| 发表于 2015-12-20 09:19 | 只看该作者
alex197 发表于 2015-12-19 23:19
一直关注着LZ,顶一个
电调是本论坛赠送,我也想试试4S能不能顶住,现在看在我的40C 4S电池下一点问题也没有,这个电调也就11克一个吧,比20A的要轻一些,还是可以的,美中不足的是电调可设置项太少了,只有行程和进角,没有刹车设置,昨天出去飞在空中试验油门全收什么效果,结果炸机,感觉这款机架设计不合理,尤其是顶板有多少小炸就会坏多少,而且原配螺丝太短,这是通病,还得多入点儿加长螺丝了,正在想办法或另换更抗劲的机架中。
 楼主| 发表于 2015-12-20 09:30 | 只看该作者
发现这个电调虽然响应迅 ...
你好,这个电调不错,反应挺快,而且4S电池目前我用着没问题,没有刹车设置有点儿不爽;你碰到的问题我安装、调试时也碰到了,感觉不是电调的事儿,如果你不接飞控,直接接在接收上不可能油门推到百分之60或70电机才会转吧,理论上应该在飞控里做一下总油门行程校正,反正我是没做成,尤其是检查一下你的遥控器里油门通道起、止点及中位是否与飞控里的一至,也就是同步一下遥控器油门与飞控油门通道,比如飞控中位1500,你的遥控油门杆正好在中位上。这个控不一样调法不一样,我的在SUBTRIM及END POINT里设置了。
我的3S 4S电都用过了,起飞油门位没有你的那么高,基本是在百分之50以下,这个问题以后我重点关注一下。
