求教 X3射桨问题,飞几次就射一次桨
求教 X3射桨问题,飞几次就射一次桨
D_Boy
D_Boy
发表于 2016-8-23 08:21
倒序浏览
如题,X3的直升机,飞几次就会射桨,横轴的螺丝直接断掉,各位大侠有碰到过这种问题的吗,大家都是怎么解决的? 是不是有相应的升级件啊
4083乱改外观
2023-10-19
l论坛是不是疯了,还带挖坟的。。。
2023-09-23
请教:有在拼多多买攀爬车的吗,靠谱吗
2023-08-30
我是穿越了,还是其他人穿越了(模型不相关。。)
2022-04-27
还差身衣服
2020-03-14
测试西北风号游艇
2020-01-29
来汇报下工作,长工期的西北风终于快完工了
2020-01-06
没时间做船,只能抽空做个放船的和放船的
2019-12-11
求购,futaba FF9用 72M软天线
2019-04-20
睿斯凯售后还是蛮不错的额,前提是要找对地方。
2019-04-18
单叶螺旋桨
单叶螺旋桨
发表于 2016-8-23 08:57
用台湾芳生12.9级螺丝打螺丝胶上紧
来自苹果客户端
【论坛帮助】
neosunrise
neosunrise
发表于 2016-8-23 08:59
如果不是螺丝质量问题的话,有两种可能:1、螺丝拧的太紧或者震动太大,导致金属疲劳;2、大桨转速太高,螺丝压力太大。
老孟
老孟
发表于 2016-8-23 09:02
楼上的非常对
cloud104
cloud104
发表于 2016-8-23 09:02
螺丝断掉好夸张啊,选用合适的螺丝上螺丝胶。LS的芳生12.9级螺丝
JamesDowson
JamesDowson
发表于 2016-8-23 09:33
换根横轴试试。
autohero
autohero
发表于 2016-8-23 09:48
为什么都用12.9级呢?级数越高硬度是越大,不过韧性就越低,这样更容易断吧。还是从震动、转速方面开始排查吧
来自苹果客户端
D_Boy
D_Boy
发表于 2016-8-23 09:55
恩恩,谢谢楼上各位了,我告诉朋友,让他试试你们的方法,看看效果
aigz
aigz
发表于 2016-8-23 10:15
射浆好可怕
鱼之乐2009
鱼之乐2009
发表于 2016-8-23 10:39
不是有个大桨夹加强套嘛,不装塑料桨夹有可能做动作时轻微变形导致震动大
尘不动
尘不动
发表于 2016-8-23 22:09
我一台换了7075头,用的M3螺丝。还有台用的原厂金属桨夹用的横轴,也是用的M3螺丝,不过要加个轴承或者垫片。
SouthernB777
SouthernB777
发表于 2016-8-23 22:15
射了?是不是撸的太过于激动了
心的奔跑
心的奔跑
发表于 2016-8-23 23:41
三楼的说得很对
