查看: 1210|回复: 12
求教 X3射桨问题,飞几次就射一次桨
发表于 2016-8-23 08:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,X3的直升机,飞几次就会射桨,横轴的螺丝直接断掉,各位大侠有碰到过这种问题的吗,大家都是怎么解决的?  是不是有相应的升级件啊
发表于 2016-8-23 08:57 | 只看该作者
用台湾芳生12.9级螺丝打螺丝胶上紧
发表于 2016-8-23 08:59 | 只看该作者
如果不是螺丝质量问题的话,有两种可能:1、螺丝拧的太紧或者震动太大,导致金属疲劳;2、大桨转速太高,螺丝压力太大。
发表于 2016-8-23 09:02 | 只看该作者
楼上的非常对
螺丝断掉好夸张啊,选用合适的螺丝上螺丝胶。LS的芳生12.9级螺丝
发表于 2016-8-23 09:33 | 只看该作者
换根横轴试试。
发表于 2016-8-23 09:48 | 只看该作者
为什么都用12.9级呢?级数越高硬度是越大,不过韧性就越低,这样更容易断吧。还是从震动、转速方面开始排查吧
 楼主| 发表于 2016-8-23 09:55 | 只看该作者
恩恩,谢谢楼上各位了,我告诉朋友,让他试试你们的方法,看看效果
发表于 2016-8-23 10:15 | 只看该作者
射浆好可怕
发表于 2016-8-23 10:39 | 只看该作者
不是有个大桨夹加强套嘛,不装塑料桨夹有可能做动作时轻微变形导致震动大
发表于 2016-8-23 22:09 | 只看该作者
我一台换了7075头,用的M3螺丝。还有台用的原厂金属桨夹用的横轴,也是用的M3螺丝,不过要加个轴承或者垫片。
发表于 2016-8-23 22:15 | 只看该作者
射了?是不是撸的太过于激动了
发表于 2016-8-23 23:41 | 只看该作者
三楼的说得很对
