查看: 3756|回复: 6
【雷迅 HACK LINK 技术预览】 数字图传不再遥不可及,新的风暴或许正在形成
发表于 2016-10-16 20:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
早些时候得到消息,可能会有一套高清图传面市,集成许多功能。半年过去了,大学毕业了,工作开始了,工资刚发了。嘿!开卖了,于是赶紧买一套,月光不要紧,反正存起来也没几毛钱利息。
不知道是什么时候,我写的一些教程、经验等被挪到其他各种网站也好、模型论坛也好。没有经过我的同意,也没有做过任何沟通,关键是也不注明出处,搞得是原创内容一样。另外也经常看到各种媒体、公众号偷别人的视频、文章等转载,不尊重别人的劳动成果。保护知识产权,从我做起。于是乎,打个水印。
先来看看外观,大约从PIXHACK开始,雷迅CUAV有了自己的风格,保持较好的硬件做工,优化外观结构。把奇葩原版PIX改得美观易用,特别是内部减震,没记错的话是开了开源飞控的先河。也许你会说,哎呀不就加个减震,我弄个席梦思减震一样解决问题。不就是改了电路布局嘛,原版又不是不能用。 话是没错,关键是又有哪些厂家、团队有精力和能力去改进它。机加工外壳,美观大方。行业通用3PIN口和防松插口,电路连接可靠。电路布局修改,方便接线。
空中端,体积比飞控稍大,重量差不多。没有明处按键,有两根PCB天线,经拆解确认是可拔插的,不是焊接的。
地面端,就要壮硕很多。两根粗长的天线,一块OLED屏幕。略微突起的电源键和功能键。
延迟方面,测试环境是 小蚁720P50 →发送→接收→手机WIFI   环境WIFI热点10余个,得到的延迟在350ms左右。拆分出的时间有,小蚁成像并编码输出,链路通讯,wifi手机解码显示三部分。各个部分的延迟时间条件不足无法测量,所以这个延迟数据仅供参考。
使用方面,测试延迟当晚用的还是旧版的APP,需要谷歌全家桶才能使用地图,第二天早期准备测试,发现有新的版本了,果断换装。
APP打开后,可以使用更多的功能。这是一个安卓地面站。图像,飞行数据能回传。航点指定,计划飞行功能都有。最重要的数据回传和航线飞行两个功能有了。有中文语音支持,提示连接状态、电量状态等。断开连接后能够自动恢复连接。不需要再手动连接。
地图不使用谷歌,也不需要谷歌服务框架来运行软件,另外要注意的安卓4.4貌似不能运行。地图载入速度很快,使用很方便。
最最特别的功能当属遥控信号转发了,也就是控制链路--信息链路--图像链路 三路合一。原先的915/433频段数传+2.4G控制+5.8G图像整合到了一起,集成度提高了,设备数量少了,可靠性有了一定的提高。一套设备就同时具备了遥控 数传 图传的功能。
局限性在于,只能在MAVLINK协议上用。也就是无缝连接到PIX APM。其他飞控想都别想。
预览版配送的HDMI软排线,不适合使用,要换成普通线。
关于拆解,没有技术积累,拆了,也是看不懂
关于拉距,个人有限条件能拉500m,有条件了再试。
 楼主| 发表于 2016-10-16 20:54 | 只看该作者
工作比较忙,有新的体验啥的再分享给大家 。
总结部分,先占个地方。
发表于 2016-10-16 22:59 | 只看该作者
就没看明白,这是高清图传?为什么没有图像质量的说明和截图?集成了数传?2.4G遥控信号如何转发?
发表于 2016-10-17 00:00 | 只看该作者
发表于 2016-10-18 07:15 | 只看该作者
这个不错,追赶大疆的节奏,现在diy被商品落的好远
发表于 2016-10-18 21:39 | 只看该作者
差远了,这个只是wifi图传方案
发表于 2016-10-19 11:28 | 只看该作者
研发方向选择很好,不知道图传质量和控制链路稳定性如何?
