查看: 2553|回复: 9
Saito FG-61TS 双缸四冲机
发表于 2018-2-1 19:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发动稳定,但出现有一缸冒浓烟,另一缸正常,低速运行,一直伴有“唧唧”金属摩擦声,磨合了1L油,还是感觉不理想,不知有哪位兄弟有解法?是正常还是不正常?是否要继续磨合
发表于 2018-2-1 21:20 | 只看该作者
应该不正常吧
发表于 2018-2-2 00:26 | 只看该作者
点火延后了 把高压帽置换位置 如果另一侧出现浓烟 那么跟换cdi吧
 楼主| 发表于 2018-2-2 19:01 | 只看该作者
调换了,但还是原来那只缸冒浓烟
发表于 2018-2-3 11:55 | 只看该作者
这磨车架好牛逼呀
发表于 2018-2-3 14:45 | 只看该作者
出现金属摩擦声是正常的,汽油发动机都有活塞环,每个发动机都有金属摩擦声
发表于 2018-2-3 20:23 | 只看该作者
可以试着先看看气门间隙,用塞尺测量气门间隙是否在正常范围内。
发表于 2018-2-9 09:43 | 只看该作者
这么好的磨车台,这么好的发动机,没有减震垫硬碰硬吗?我肯定舍不得这样的磨车。
发表于 2018-3-12 00:32 | 只看该作者
对置双缸的确会出现一个缸混合器偏浓现象,都这样。。至于金属摩擦声,如果转动顺畅就没事。
发表于 2018-4-11 18:15 | 只看该作者
黑色?蓝色? 水平对置的确有一个缸燃烧不好,这正常,况且两个进气支管长度也不一样,只要保证燃烧好的那个缸别太贫发动机正常工作就好了。
