查看: 2825|回复: 14
Devo7E最新deviation 5.0 不用换CPU支持中文的固件
发表于 2019-2-6 18:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请大家下载测试,https://pan.baidu.com/s/1itXx_O2GCsYlPpuUzbGp6w
只适用于没有换个MCU的遥控器,基于最新的翻译和官方代码编译。如果有发现什么问题,也请留言告知。会尽快加入官方的代码中。代码的改动可以参考:https://github.com/DeviationTX/deviation/pull/525
谢谢bollyone帮助测试。
更新了版本 新版本支持 萝丽接收器。
参与人数 2威望 +4 模币 +9 收起 理由
htbaoyufei + 2 很给力!
IGV + 2 + 9 应该鼓励!
发表于 2019-2-6 21:36 | 只看该作者
真是如此,是造福呢。
发表于 2019-2-6 23:34 | 只看该作者
太牛了,太牛了
发表于 2019-2-7 19:16 | 只看该作者
大佬威武
发表于 2019-2-7 23:17 ——“来自手机” | 只看该作者
看了讨论挺有意思的。最后用的哪个方案?改_tr还是PB说的给二进制文件打补丁?
 楼主| 发表于 2019-2-7 23:54 | 只看该作者
改了tr. 动二进制不容易搞,而且翻译过的俄文太长了,rom放不下
发表于 2019-2-8 22:31 | 只看该作者
学习了,支持楼主!!!
发表于 2019-2-13 00:56 | 只看该作者
[csujun]Test GCC 8.2 (4)
Those are your builds right? Good job!
发表于 2019-2-19 15:07 | 只看该作者
刷了,为啥显示还是英语的呢?
 楼主| 发表于 2019-2-20 10:07 | 只看该作者
要改下语言的呀,
发表于 2019-3-7 08:40 | 只看该作者
楼主你好,我的d7e使用这个版本后,在设置第2个模型,更改模型名称后,出现重启现象。请问有没有新版本解决这个问题呢
 楼主| 发表于 2019-3-18 07:10 | 只看该作者
gosong 发表于 2019-3-7 08:40
楼主你好,我的d7e使用这个版本后,在设置第2个模型,更改模型名称后,出现重启现象。请问有没有新版本解决 ...
用官方的每晚构建吧,已经集成了这个改动了
发表于 2019-3-18 13:04 | 只看该作者
好的谢谢
发表于 2019-4-2 11:41 | 只看该作者
用了中文固件后,改的三段开关只能用两段了,请问大家的是这种情况吗?
发表于 2019-9-3 14:34 | 只看该作者
下载了,刷了固件,还是不行啊,内存不够拷贝zip文件,默认只有2M内存
