OPENTX 以下简称神仙系统,免得切换输入法麻烦;
这个神仙系统,网上的文章很多,但是很多人都表示看了之后看不懂,云里雾里。懂技术的人很多,但是自己懂并不代表会将别人教懂。
比如陈景润就是很厉害的数学家,但是教书很差劲。
我曾经是一名讲师,我有心写一些更通俗易懂的文章
帮助大家了解一些大概的知识,即使您是一位70岁的大叔,毫无电脑基础,估计也能看懂,因为我喜欢用很多比喻:
遥控器的本质是什么?混控的本质是什么?
给你一个电位器,两条电线,两个舵机。 将他们链接起来(已供电),这就组成了最简单的带混控的遥控器了,只不过是有线的,但并不影响对遥控器本质的理解。
遥控器的本质:
就是用一个输入装置(摇杆,拨杆开关,旋钮等等) 去控制 一个输出装置(舵机,电调等)
混控的本质:
下面我们来打比方,吧输入装置例如摇杆,比喻成干部,把舵机比喻成干活的工人。
那么显然,需要建立干部和工人之间的领导和被领导的关系。这种领导关系的指定,就是混控。
混控分两种,
一种是一对多关系, 比如副翼摇杆,一个动作控制左右两个副翼舵机。
还有一种是多对多关系,例如飞翼,就是副翼和升降舵这两个领导,领导两个工人(每个工人对应有两个领导)
混控mixer的定义:就是指定 输入设备,和输出设备之间的 领导和被领导的关系。说白了就是把遥控器上的摇杆,拨杆,旋钮,与飞机上的舵机什么的,关系对应起来。
例如确定副翼摇杆和 机翼上舵机之间的领导关系,用人话来描述就是:
我们姑且将通道这个术语,用部门来代替,舵机相当于工人,摇杆相当于领导。
1.负责副翼功能实现的输入设备也就是领导,指定为副翼摇杆;
2.副翼摇杆领导两个舵机工人,一个舵机属于一通道这个部门,另一个舵机位于6通道这个部门。
3.规划组织结构:
现在确定,副翼摇杆同志,是1通道部门,和6通道部门两位舵机工人的领导,一旦摇杆往左边动100刻度,那么两位舵机工人也同时,同方向动50刻度。反之亦然。
事情很简单了,吧上述三句话,转换为神仙系统能懂的语言,这个过程,就完成了飞机的设置。
分别对应INPUT, OUTPUT ,MIXER 三大菜单。 其中INPUT 和 OUTPUT 两个菜单,只是分别登记领导同志和工人同志的登记表而已。
搞定神仙系统,变神仙的关键点:忘记服他娘遥控器的操作习惯,忘记舵机正反,行程,微调等界面。用面向对象的思路来思考。
think diffrent
你之所以觉得难,是因为脑袋里有固化的思维模式,难以扭转。而不是系统本身难。
务必记得这个领导和工人,分配组织规划的小故事,你很快就会搞定这个遥控器的系统。
-----------------建立信心-----------------------
一台四十万的奥迪的驾驶舱,比四万块的奥拓复杂多了,多出各种功能,但是驾驶员不会害怕,照样能开动它,为什么呢?
因为你知道,任何一台轿车,主要的东西就是方向盘,油门和刹车;搞定主要的,就能驾驶了,其余的后面再说。
任何一个设备,哪怕是一台民航飞机,开关多到密集恐惧症。都有一个现象,那就是主要的东西只占2成,8成的都是次要的。
做任何事情,建立信心,不要被那些多出来的8成的,次要的按钮或者菜单吓死。先忽略他们。
opentX神仙系统,最主要的菜单只有 :input , mixer ,output 三个,其余菜单先别去管。循序渐进即可。
---------------------核心,扭转思维模式 --------------------------
input: 这个叫做领导登记表格,用于登记摇杆,拨杆开关,旋钮以及其他领导。
output:这个叫做工人登记表格,用于登记那些在飞机上干活的设备,例如舵机,电调,点火器等底层做事的设备。
mixer:这个叫做组织架构关系,用于指定上述的领导干部,和工人之间的部门,从属关系。
---------------------实践操作,以飞翼举例-------------------
第一步:先清点和登记飞机上的工人,在遥控器上登记好。
飞机上做事的工人包括:
插接第3通道的,一个电调,行程100%,正向运动;
插接第1通道的,左边舵机,行程50%,(太大行程容易扯坏舵面);
插接第2通道的,右边舵机,行程50%也是。
工人登记表如图:
第二步:登记领导阶层,也就是控制杆等负责发号施令的玩意儿。
副翼摇杆,升降舵摇杆,油门摇杆。
第三步:组织架构规划,也就是把领导阶层和工人,进行部门规划设置。
如图设置,代表以下意思:其中,大写字母I头衔的,代表领导,CH1代表部门。图中,Ail 这个标记,代表副翼摇杆同志。
第一行,1通道这个部门,的工人,同时归属升降摇杆ELE,和副翼摇杆AIL两位同志来领导,且两位领导的指示相反,副翼说往左,工人反而往右。升降说往左,工人往左。
(100这个数字,标示一旦摇杆满行程,舵机也跟着满行程。舵机反向不再提供单独的界面,由负数来表示)
第二行,2通道这个部门,的工人,也同时归属升降摇杆ELE,和副翼摇杆AIL两位同志来领导,两位领导说往左,就往左,步调一致。
第三行,3通道这部门的工人,也就是电调,仅仅一对一的归属油门摇杆来领导。
未完待续,后面我会画图结合图画来为大家讲解,深入浅出。帮助大家购买了睿思凯之后,当天就能搞定最基础的混控。
为了防止某些品牌的水手,过来捣乱,我先霸占几个沙发。
