查看: 23194|回复: 43
F4V3刷pix固件搭配思翼FT24教程,高性价比固定翼FPV方案
发表于 2020-1-26 19:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
       本萌新入坑固定翼FPV一年多,从最初的inav+jumperT16+915增程+小飞手,到后来换过司南飞控,穷人pix。玩来玩去不过是端着控看着图传来打发时间。直到有一天发现有思翼FT24这么一个好东西,数遥一体链路,真香。手头刚好有一堆F4V3板子,就刷了ardupliot固件。这样一来数传遥控集成一体,重量减轻又省电,而且飞控便宜,低成本实现了pix才有的强大功能,加套图传,对于15km左右日常FPV完全够用。
         话不多说下面进入正题。先刷固件,用INAV或BF刷入ardupliot带bl的固件,选择载入本地固件,这个群文件有  303197809  欢迎加群下载
刷完带bl的固件,MP地面站就可以识別了,此时,恭喜你已经get一块低成本轻量级pix了,严格来说应该是apm,因为再刷pix固件显示错误,如果后期固件升级只需要用MP地面站刷入带apj后缀的固件,省去了左手按BOOT右手插USB的麻烦。
      接下来校准,先重置所有参数
点击重置为默认值,然后校准加速度计和水平,飞控安装方向也可以在参数表里改。切记水平一定要校准。
接下来校准遥控器,校准时遥控器通道行程全开,微调放在中点。然后是指南针,罗盘。F4V3本身没有,固定翼不需要,所有都不选。'
下面就是舵机的输出,在这个页面可以选择机型。常规布局单选,飞翼和V尾需要相应的混控。舵机输出反的直接打勾反向。
常用输出参考
aileron              副翼舵机
elevator            升降舵机
throttle              油门
rudder               尾舵机
elevon_left        飞翼-左舵机
elevon_right      飞翼-右舵机
vtail_left              V尾-左舵机
vtail_right            V尾-右舵机
需要注意的是油门必须第3,如果输出调来调去和飞控反馈的动作不符,可能是加速度校准问题或者安装方向选错。
接下来配置飞行模式,仅供参考,我选了三个常用的,其它所有模式可以在手机地面站操作,飞航点也没问题
安全检查不选安全开关,罗盘,具体根据你安装的硬件来选。
如果英文有难度可以尝试更简单的汉化版QGC,群文件都有。
关于数传和GPS的接线和配置(默认参数可以连接)接收机信号输入时,要切断SBUS,短接ppm,(出厂SBUS点和中点底部相连)一定要切断,不然会造成串口冲突。飞控会自动识别SBUS或ppm
端口映射关系:
SERIAL 0=控制台=USB
SERIAL 1=Telemetry 1=UART 1
SERIAL 3=GPS 1=UART 6
i2c=UART3
i2c可以扩展数字空速,罗盘,超声波,OLED显示屏,外部气压计等
电流计,F4V3没有电流计,不接就选0,可以在地面站显示电压,这样电流是模拟的,不准。也可以接apm的电流计。
失控保护,仅供参考
最后一步给FT24接蓝牙,可以接插头外置,但强迫症的我选择内置,我焊接了主从一体的HC06,蓝牙波特率必须是115200
基本上大功告成了,去爽飞吧少年!
本帖方便萌新参考,将手头现有的F4V3飞控刷成APM,实现比inav完美的操控手感和稳定性,搭配思翼FT24还可实现数据回传,无线调参,航点飞行。这是一套廉价的固定翼FPV方案,如果不会调参可以参考群文件乐迪MiNiPIX的详细教程。还有我发的入门视频教程:《F4飞控刷PIX的调参和装机教程(完整版)》https://v.m.chenzhongtech.com/f/X56HcbTk7zHBV3J_A
本群研究穷人廉价FPV方案,土豪可以无视。群内分享模友设计的PP板FPV载机,飞燕,山猫,风神翼龙。树莓派图传和更多开源项目资料。
参与人数 2威望 +4 模币 +19 收起 理由
卡卡$罗特 + 2 + 9 感谢分享!
mofan + 2 + 10 赞一个!
发表于 2020-1-26 20:00 | 只看该作者
可惜云桌丑丑丑
发表于 2020-1-27 00:09 | 只看该作者
这遥控能飞20km吗
发表于 2020-1-27 00:31 | 只看该作者
请问刷完后端口对应和bf一样还是136吗,还是直接123?
发表于 2020-1-27 11:46 | 只看该作者
云卓机上那一坨设备价格可不菲,确定不会炸鸡而且不买新机的可以考虑
 楼主| 发表于 2020-1-27 12:30 | 只看该作者
就一个摄像头和接收机,怎么炸才能坏?
 楼主| 发表于 2020-1-27 12:36 | 只看该作者
yan225418 发表于 2020-1-27 00:09
这遥控能飞20km吗
最远b站有个飞11km的
发表于 2020-1-27 16:40 | 只看该作者
翱翔~天际 发表于 2020-1-27 12:30
就一个摄像头和接收机,怎么炸才能坏?
炸了,就有可能坏
发表于 2020-2-2 18:13 | 只看该作者
就我瞅到那个续航时间4H的前略翼吗??有视频没。。。续航4小时PP机头一次见
 楼主| 发表于 2020-2-3 10:45 | 只看该作者
群里有视频
发表于 2020-2-7 08:15 | 只看该作者
请问f4v3怎么测6s的电压
发表于 2020-2-7 13:26 | 只看该作者
哪个群????
 楼主| 发表于 2020-2-7 15:58 | 只看该作者
shuzaxi 发表于 2020-2-7 13:26
哪个群????
贴子有群号
 楼主| 发表于 2020-2-7 15:59 | 只看该作者
scmnb666 发表于 2020-2-7 08:15
请问f4v3怎么测6s的电压
加电流计
发表于 2020-2-7 19:10 | 只看该作者
F3飞控可以吗?
发表于 2020-2-8 00:24 | 只看该作者
支持哪些飞控?
发表于 2020-2-8 18:52 | 只看该作者
翱翔~天际 发表于 2020-2-7 15:59
加电流计
电流计怎么接线啊
发表于 2020-2-23 00:22 | 只看该作者
EFK始终红字不能全部通过   是哪里不对吗 GPS搜星20个  精度0.6了
发表于 2020-2-23 10:17 | 只看该作者
玩这种远程的,需要考证吗,或者注意些什么呢?
发表于 2020-2-23 21:53 | 只看该作者
好干货,要支持
