查看: 2483|回复: 37
不得了了!LAMA最新记录连续飞15分58秒!
发表于 2007-8-30 13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很早以前买了2个1600mah 7.4v 10c的电池,原本是给华XX的53号机配的,买回来的时候也试过在LAMA上飞,太重了,当时是180电机,没做减重加散热等,3分钟左右电机就很热,出现抖动、噪音大、经常失速等,就没用在LAMA上,一转眼就饱电4.08v存放了几个月,因为担心这样保存电池会坏,今天拿出来用LAMA飞顺便给它放电,谁知这个用130电机和加装散热片的LAMA,竟然一口气飞了15分58秒!飞完下来电机没感觉特别烫,电池只有一点温,太意外了!:em16: 要是刚充好的电,飞个16分钟应该没什么问题!
 楼主| 发表于 2007-8-30 13:56 | 只看该作者
等有空传个录象上来,大家晚上睡不着的时候可以看,看着看着就睡着了,呵呵:em15:
发表于 2007-8-30 14:11 | 只看该作者
注意电机了,我就是飞的时间长把电机里面的塑料部分全化了,电机报废:em15:
发表于 2007-8-30 14:20 | 只看该作者
看看 啥样的 减重效果!
发表于 2007-8-30 14:41 | 只看该作者
别飞着飞着冒烟了就好!:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-30 14:50 | 只看该作者
电机有散热片,没问题,已经飞了2个电池,电机很正常,等再飞多几次看看
发表于 2007-8-30 14:53 | 只看该作者
:em24:
发表于 2007-8-30 14:58 | 只看该作者
原帖由 jweufyjhf 于 2007-8-30 13:55 发表
很早以前买了2个1600mah 7.4v 10c的电池,原本是给华XX的53号机配的,买回来的时候也试过在LAMA上飞,太重了,当时是180电机,没做减重加散热等,3分钟左右电机就很热,出现抖动、噪音大、经常失速等,就没用在 ...
请问:130电机在哪里买的?什么价?
发表于 2007-8-30 14:59 | 只看该作者
:em26:
:em26:
发表于 2007-8-30 15:25 | 只看该作者
4.08不算饱电,放心吧
 楼主| 发表于 2007-8-30 15:28 | 只看该作者
原帖由 400907wyc 于 2007-8-30 14:58 发表
请问:130电机在哪里买的?什么价?
前辈你好:
以前在这里买的:http://shop33744359.taobao.com/
科乐科的马达套件,18一对,接线、齿轮全部装好,而且是合金齿轮,比LAMA的铜齿轮更耐磨
不过现在没看到货物上架,还有一个20的,应该是一样的,http://auction1.taobao.com/auction/0/item_detail-0db1-dc787d086a98466921d2a680b4ac46b0.jhtml
[ 本帖最后由 jweufyjhf 于 2007-8-30 15:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-8-30 15:36 | 只看该作者
原帖由 gale 于 2007-8-30 15:25 发表
4.08不算饱电,放心吧
哦?是这样啊?怪不得我的电池都没坏,平时都是充到4.15v备用,有些一放就是1个多月,好象也没什么问题
发表于 2007-8-30 19:34 | 只看该作者
强啊!你的LAMA不连电池的话有多重?1600mah的电池恐怕有75g了吧?
发表于 2007-8-30 19:42 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-30 20:04 | 只看该作者
:em15:
发表于 2007-8-30 20:17 | 只看该作者
:em15:
 楼主| 发表于 2007-8-30 22:04 | 只看该作者
原帖由 G0dspeed 于 2007-8-30 19:34 发表
空机158.5克,电池大概70到80克左右
发表于 2007-9-1 03:42 | 只看该作者
我的空机现在是159.5g,如果去了尾巴的话是145.9g。但是不能飞那么长时间~ 现在差不多在6~7分钟的样子。
我还在查到底是什么的问题.... 不会真是轴承的问题吧? :em18:
发表于 2007-9-1 18:09 | 只看该作者
LZ 老兄,你能不能去掉4个散热片试试,看看飞行时间是长了还是短了,毕竟这散热片16克,电池80克,不小的负担啊...
我测试过,加散热片都是差不多的飞行时间,但温度是5十几度,我试过的不是你的那种散热片,是显存的,不过没用硅胶贴,用双面胶,效果不是很好....
如果去掉散热片测试后能得到更长留空时间,那证明130马达本身散热(马达芯最高60度)已近足够,如果时间短,那大家可以寻找好的散热方法...
我试过几个方法,结果都差不多一个时间,好的散热片却太重,反而温度高留空时间短.....
