查看: 3346|回复: 17
六脚虫清晰版
发表于 2008-3-2 08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全图
PCB 顶视
[ 本帖最后由 pigyong801 于 2008-3-2 08:46 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:31 | 只看该作者
[ 本帖最后由 pigyong801 于 2008-3-2 08:37 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:39 | 只看该作者
底板图
[ 本帖最后由 pigyong801 于 2008-3-2 08:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:40 | 只看该作者
蓄电池
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:41 | 只看该作者
装电池
PCB底视
电池装好
[ 本帖最后由 pigyong801 于 2008-3-2 08:49 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:43 | 只看该作者
线外线遥控器顶视
线外线遥控器底视
数字舵机MG995
[ 本帖最后由 pigyong801 于 2008-3-2 08:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:44 | 只看该作者
组成大腿的金属片
脚的轴承孔
脚的固定孔
[ 本帖最后由 pigyong801 于 2008-3-2 08:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:45 | 只看该作者
喇叭
喇叭分解图
[ 本帖最后由 pigyong801 于 2008-3-2 08:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:55 | 只看该作者
有10M的视频,可能上不了
 楼主| 发表于 2008-3-2 08:58 | 只看该作者
也有全套资料,多的铝板和PCB(主控MCU为PIC18F65JXX)送,要的联系我,最好是深圳,
发表于 2008-3-2 09:22 | 只看该作者
怎么都这么模糊~~看到头晕了~~
不过帮顶!!
发表于 2008-3-2 09:49 | 只看该作者
图片是够清晰的!让我感觉有些睡眼朦胧哦!不过能自己动手DIY精神可嘉。
发表于 2008-3-2 09:50 | 只看该作者
有意思!这一套做下来要不少钱吧!
发表于 2008-3-2 11:30 | 只看该作者
看得晕哦!
发表于 2008-3-7 08:30 | 只看该作者
看样子不错!不过是12自由度的,能完成的动作要少很多啊!楼主有兴趣可以交流一下,我还想再做几个不同样子的机器人哦
发表于 2008-3-10 16:15 | 只看该作者
红外线遥控发射和接收是咋做的?有电路图吧
发表于 2008-3-11 08:49 | 只看该作者
红外的发射和接收不是很麻烦,发射就用普通红外发光管,然后在38K的频率上叠加数据直接驱动发光管,接收可以用电视上用的接收头,能直接解调出你发射的数据.至于数据格式完全可以自己编啊.只要发射接收协议一致了就能读出数据了.一般数据格式可以这样定:前面一个4.5MS的低电平,跟上一个4.5MS的高电平做引导头,然后每个低电平后跟一个高电平,根据高电平的宽度区别0和1,一般低电平可以设成1MS左右,高电平1MS代表0,2MS代表1
发表于 2008-3-14 11:47 | 只看该作者
专家就是专家 ;深入浅出
