六脚虫清晰版
六脚虫清晰版
pigyong801
pigyong801
电梯直达
发表于 2008-3-2 08:30
倒序浏览
全图
PCB 顶视
脚
六脚虫清晰版
2008-03-02
MG995抖动探讨
2008-02-29
我的第一个机器人,才1000多
2008-02-26
pigyong801
pigyong801
发表于 2008-3-2 08:31
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:39
底板图
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:40
蓄电池
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:41
装电池
PCB底视
电池装好
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:43
线外线遥控器顶视
线外线遥控器底视
数字舵机MG995
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:44
组成大腿的金属片
脚的轴承孔
脚的固定孔
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:45
喇叭
喇叭分解图
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:55
有10M的视频,可能上不了
pigyong801
pigyong801
楼
发表于 2008-3-2 08:58
也有全套资料,多的铝板和PCB(主控MCU为PIC18F65JXX)送,要的联系我,最好是深圳,
leonpan
leonpan
楼
发表于 2008-3-2 09:22
怎么都这么模糊~~看到头晕了~~
不过帮顶!!
论坛大模友
论坛大模友
楼
发表于 2008-3-2 09:49
图片是够清晰的!让我感觉有些睡眼朦胧哦!不过能自己动手DIY精神可嘉。
cljtm
cljtm
楼
发表于 2008-3-2 09:50
有意思!这一套做下来要不少钱吧!
zhenxuewang
zhenxuewang
楼
发表于 2008-3-2 11:30
看得晕哦!
正在充电
正在充电
楼
发表于 2008-3-7 08:30
看样子不错!不过是12自由度的,能完成的动作要少很多啊!楼主有兴趣可以交流一下,我还想再做几个不同样子的机器人哦
长庚明月123
长庚明月123
楼
发表于 2008-3-10 16:15
红外线遥控发射和接收是咋做的?有电路图吧
正在充电
正在充电
楼
发表于 2008-3-11 08:49
红外的发射和接收不是很麻烦,发射就用普通红外发光管,然后在38K的频率上叠加数据直接驱动发光管,接收可以用电视上用的接收头,能直接解调出你发射的数据.至于数据格式完全可以自己编啊.只要发射接收协议一致了就能读出数据了.一般数据格式可以这样定:前面一个4.5MS的低电平,跟上一个4.5MS的高电平做引导头,然后每个低电平后跟一个高电平,根据高电平的宽度区别0和1,一般低电平可以设成1MS左右,高电平1MS代表0,2MS代表1
长庚明月123
长庚明月123
楼
发表于 2008-3-14 11:47
专家就是专家 ;深入浅出
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
