查看: 693|回复: 5
换了AX2218 KV4400的电机``曲线该怎么设置??
发表于 2009-7-21 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上了AX2218 KV4400电机和3SA123电池...自己设置了,总感觉一点都不暴啊...
是不是我哪没设置好???一般螺距怎么设置的???油门曲线又怎么设的??求前辈指点....
5点曲线的设置方法!
发表于 2009-7-21 13:30 | 只看该作者
还是请教鸟哥吧
发表于 2009-7-21 13:35 | 只看该作者
设置基本跟锂电一样
你要它暴是比较难的了,悬停航线练习是不错的
发表于 2009-7-21 13:46 | 只看该作者
上4S A123试试,应该够爆。
发表于 2009-7-21 14:18 | 只看该作者
电压低,电池重 怎么爆啊
发表于 2009-7-22 23:06 | 只看该作者
把旋翼姿态调整得暴点先。
