换了AX2218 KV4400的电机``曲线该怎么设置??
空军上校
空军上校
电梯直达
发表于 2009-7-21 13:11
倒序浏览
上了AX2218 KV4400
电机
和3SA123
电池
...自己设置了,总感觉一点都不暴啊...
是不是我哪没设置好???一般螺距怎么设置的???油门曲线又怎么设的??求前辈指点....
5点曲线的设置方法!
以前有个千红发的凤凰80A的油门行程调整视频,..谁有啊??急求``
2013-11-16
新手想入多旋翼飞行器,,,,,,,
2013-06-30
请教...凤凰电调在换了遥控器的情况下需要重新调整行程吗???
2013-06-27
请教..冰人一体尾波箱和双推可以装7075的推力尾桨夹吗???
2013-06-15
450 pro真神奇...
2013-06-09
亚拓450PRO Dfc的尾双推可以用在冰人的一体尾波箱上吗??
2013-06-08
轴承用到什么程度才能算是不能用了???
2013-06-07
450pro轴传震动震的不行啊.求救啊...
2013-06-06
亚拓600 pro定速设置...
2013-06-03
kbar接电后尾巴往尾波箱方向跑...
2013-06-02
【论坛活动大全】
wu253339539
wu253339539
发表于 2009-7-21 13:30
还是请教鸟哥吧
【论坛帮助】
stuchuan
stuchuan
楼
发表于 2009-7-21 13:35
设置基本跟锂电一样
你要它暴是比较难的了,悬停航线练习是不错的
秋天q
秋天q
楼
发表于 2009-7-21 13:46
上4S A123试试,应该够爆。
lvzhong
lvzhong
楼
发表于 2009-7-21 14:18
电压低,电池重 怎么爆啊
自旋降落
自旋降落
楼
发表于 2009-7-22 23:06
把旋翼姿态调整得暴点先。
