呵呵,我凭经验对您的问题做个尝试性的回答,说的不恰当的地方请见谅:
翼展2100,上反角18度,长度400,中段机翼水平,不知道翼弦长多少呢?粗算机身长度应该在1200以内,机头长大约200-250左右。水平尾翼翼展550-600即可,平均弦宽100以内,因为没有副翼,垂直尾翼可适当加大舵面面积,高250左右,平均宽在100-120。
由于上反角较大,横向安定性应该没问题。具体右/下拉角度与电机转速、扭矩、螺旋桨的螺距、直径、机翼翼型、安装角都有关,很难具体计算,基本设置可以先按照右拉3度,下拉3度左右来安装,待试飞后根据情况进行调整。全油门情况下下拉角度只要保证模型不存在抬头上仰趋势就可以,右拉角度只要模型能保证不发生横滚趋势就可以。
试飞时密切注意模型飞行轨迹,如果有抬头倾向,需要适量压杆避免拉翻。微调方向升降舵面,保持模型平直飞行。爬升轨迹、爬升角度则依赖杆量来实现。
[ 本帖最后由 triplane 于 2010-5-6 21:39 编辑 ] |
