新手 问个YT2合1降压器问题
新手 问个YT2合1降压器问题
冷情
冷情
发表于 2010-9-4 20:18
倒序浏览
配置为 9252 *3 9254 油门 GY701自带定速 DS650锁尾 6014HS 接收 2S 7.4V 25C 2700MA
电池
请问需要用到降压线吗? 哪里需要用到 假如锁尾换成BLS251呢? 需要用到 减压线吗? 当我接上电池的时候 701 有显示一个 “!”这样的符号 不停地闪 电压5.8 但时间电池应该还剩下月70%的电的时候 显示5.2V 并没有 “!”这个符号在闪 是不是哪里出问题的? 电压太大了 需要用到降压线呢?
很久没飞油机了,我来怀念一下。今天带着娃来飞飞。呼吸一下甲醇燃烧的味道。
2018-08-20
2018-08-20
冬天来了。是时候例行保养出征了。
2017-12-12
女模友----正倒飞自旋航线+自旋翻练习
2017-01-26
开装固定翼330 50CC 汽油机
2016-07-13
女模友 550SX航线练习飞行
2015-07-14
其实在我们身边还是有女模友会飞直升机的
2015-05-17
PYRO K850 更换6mm电机轴
2014-07-17
PYRO K850 更换6mm电机轴
2014-07-17
PYRO K850 更换6mm电机轴
2014-07-17
rockyrex
rockyrex
发表于 2010-9-4 23:18
2合1还是不要用为好,和容易出问题
精品农二哥
精品农二哥
发表于 2010-9-14 12:56
6v左右,不需要降压了,2和1本来就带降压功能,另,都到这个份上了,还是用251锁屁股吧,如果不用2和1可以换KS的SGP
