查看: 999|回复: 2
新手 问个YT2合1降压器问题
发表于 2010-9-4 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置为 9252 *3  9254 油门  GY701自带定速  DS650锁尾  6014HS 接收    2S 7.4V 25C 2700MA 电池    请问需要用到降压线吗?  哪里需要用到  假如锁尾换成BLS251呢? 需要用到 减压线吗?    当我接上电池的时候 701 有显示一个 “!”这样的符号 不停地闪  电压5.8   但时间电池应该还剩下月70%的电的时候 显示5.2V  并没有 “!”这个符号在闪   是不是哪里出问题的?  电压太大了  需要用到降压线呢?
发表于 2010-9-4 23:18 | 只看该作者
2合1还是不要用为好,和容易出问题
发表于 2010-9-14 12:56 | 只看该作者
6v左右,不需要降压了,2和1本来就带降压功能,另,都到这个份上了,还是用251锁屁股吧,如果不用2和1可以换KS的SGP
