查看: 6373|回复: 24
Gaui X7 VS SAB goblin VS Align 700e
发表于 2012-4-21 00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考某人的帖子
新装的几台700
写写感受
机库
机库
 楼主| 发表于 2012-4-21 01:03 | 只看该作者
来一点重量
用的全部都是相同的4000mah的电池
纳米电
goblin的
goblin的
 楼主| 发表于 2012-4-21 01:04 | 只看该作者
700e
align 700e的,都是原装套件的东西,没有带接收电
 楼主| 发表于 2012-4-21 01:05 | 只看该作者
也是全部套装的,黄v8改了大蓝v8
其他原配
x7
x7
发表于 2012-4-21 01:07 | 只看该作者
X7轻这么多
 楼主| 发表于 2012-4-21 01:12 | 只看该作者
3820 VS 4118 vs 4234+100(bec电池)
重量大概是这样,使用相同的电池飞行
v8的手感都调到一样
700e没有用3gx
飞行下来个人感觉X7最好飞
出外场,goblin最人气和拉风
700e综合使用成本最低,飞机最肥
个人最喜欢x7,x7配的hv舵机用起来不错:em15:
 楼主| 发表于 2012-4-21 01:36 | 只看该作者
轻的好处就是飞行时间可以长一点
x7比700e的飞行时间长差不多1min,温柔3d
X7 5min没有问题
发表于 2012-4-21 02:03 | 只看该作者
所以说 重量恰到好处最好飞!
重量能省能量!
延伸:为何日系车省油?不要吹啥“技术”,就是轻而已嘛!:em15: {题外话}
发表于 2012-4-21 02:39 | 只看该作者
我也有這幾架,量起來其實這三架的重量其實差不多耶
发表于 2012-4-21 02:50 | 只看该作者
养这么孩子不容易吖
发表于 2012-4-21 03:25 | 只看该作者
骚包:em15:
发表于 2012-4-21 09:10 | 只看该作者
米人
 楼主| 发表于 2012-4-21 10:09 | 只看该作者
原帖由 chance_rc 于 2012-4-21 02:39 发表
x7和700e的重量差别有接近500g,500/3820=13%
这个比例好像不能说差不多了吧
sab重量和700e差200克
sab基本算包得比较流线的,冲起航线来比700e爽
700e飞行就是压力小,可以放心练习:em15:
发表于 2012-4-21 10:55 | 只看该作者
这是带12S 4000mah 的重量? 好轻
飞机还是略轻一点好,就算是过轻了我可以配更大的电池啊,再轻我可以上更大的接收电啊
:em09: 重飞机我连这个选择都没有
至于有些言论真是,飞机重了以后的种种优点,¥#@¥#……#¥……:em17: 无语
发表于 2012-4-21 11:00 | 只看该作者
原帖由 cbr7650 于 2012-4-21 01:36 发表
轻的好处就是飞行时间可以长一点
X7 5min没有问题
轻了可以用功率更低的马达,更低的旋翼转速,这是个良性循环。而且还可以让它变重么:em15:
重飞机,上4525,转速上2100,不能用额外的大接收电。。。
发表于 2012-4-21 11:05 | 只看该作者
起飞重量对于飞机 太重要了。。。。
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:52 | 只看该作者
原帖由 garfieldhummer 于 2012-4-21 10:55 发表
:em09: 重飞机我连这个选择都没有
至于有些言论真是,飞机重了以后的种种优点,¥#@ ...
都是起飞重量
带12s 4000mah 纳米电:em15:
发表于 2012-4-21 13:06 | 只看该作者
为啥用4000mah的电池呢
 楼主| 发表于 2012-4-21 14:32 | 只看该作者
原帖由 水电工 于 2012-4-21 13:06 发表
为啥用4000mah的电池呢
缺钱:em15:
发表于 2012-4-21 17:34 | 只看该作者
这比较客观  X7 还没好好享受过 电池太少 就一组哈哈哈
