查看: 6021|回复: 69
什么“金刚石”砂轮修整器——都是浮云
发表于 2012-9-18 16:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
论坛收的十头的砂轮修整器,说是有十颗金刚石,收货几个月了,试着修整砂轮,还行,但那修整头也在不断损耗,修一下看一次,怎么看也没看到金刚石,那修整头倒是有点像合金材料,抱着这个想法很久了,不能确定。
昨天想将直径5mm钨合金棒(也是收于论坛)磨尖,发现根本磨不动,砂轮倒是像豆渣一样掉渣,花了半个多少时才将合金棒磨尖了,再看砂轮,直径最少小了5mm,这下真的能说明那所谓的“金刚石”砂轮修整器其实只是用了一点合金材料而已,与金刚石无关!
发表于 2012-9-18 16:04 | 只看该作者
楼主花钱长见识,俺们看楼主发帖长见识。
发表于 2012-9-18 16:54 | 只看该作者
实践出真知, 真假一试便知。我本想买一个用, 算了吧,谢谢楼主了。
发表于 2012-9-18 17:15 | 只看该作者
那是你买了假货,不是真的人造金刚石,要买时带个高倍的放大镜,可以看见很小的人造的金刚石粒被焊在锥头的中间的(不会像钻戒那样透明规则有棱有角,),我一支金刚石笔用了好多年了,也没见磨损多少。
发表于 2012-9-18 17:28 | 只看该作者
上图看看 可能你方法不对
发表于 2012-9-18 17:29 | 只看该作者
       金刚石是铜焊上去的半埋状的一小尖点,蚂蚁那么大,通常就0.0N克拉,所以千万不要与砂轮接触面过大,虽然金刚石是不会被砂轮磨掉的,其实老的玻璃刀就是这玩意,我有几次没有修形笔就是用了玻璃刀来修形,不过玻璃刀的金刚石头实在太小,就是没注意也弹飞掉几个金刚石头,那玩意焊接的锥根部的铜托会被轻易磨掉的,金刚石修形笔接触砂轮必须很薄很薄的削,就像精车刀那样切切,你用粗车刀那样重切可能几秒钟就把你的那里金刚石刨成裸露的颗粒,飞的没影了。天然金刚石的非常贵,是人造金刚石的几十倍价格。有些天然金刚石笔能有0.1克拉那么大能卖上百元了,那就可以重切砂轮。不过为了防止金刚石不废掉,都是要配合金刚石修磨笔架的,它的作用就是让你不能超重磨削,避免磨去铜托台。当然我的台式砂轮修形没有安装金刚石修磨笔架附件,就只能用一块当铁,然后依托作为辅助导轨,轻轻在导轨上依托滑动就行了,也就是几十丝的厚度,但是正规的磨床一定要修磨笔架,把修形笔固定在磨床工作台横向进给工作台就能修出完美的平行外圆环面了。砂轮修形器也是一种笔架,那种笔架可以修出需要的斜边或者弧边的,几百元到2千元一个都有的。万能磨刀机发明时就有对砂轮的修形支架,非常简单,成本估计也就十来元的个简单玩意。那个支架的作用就是能够修出平整的端面与外圆,组成外面的清角过度,不让砂轮形成倒角状,倒角状的砂轮对于很多刀具的磨削是不适应的,比如麻花钻的横刃就不能消除,使用清角的砂轮接触麻花钻后刀面是可以修出短小甚至无横刃的高效率与高精度钻头的。
        楼主使用这个砂轮磨硬质合金磨不动,要么是因为使用了刚玉砂轮,刚玉磨粒硬度太低,磨不了硬质合金,所以造成砂轮凹陷很多,需要修整,所以楼主没有用浅的层层修的方式,正确的方法应该是象车削螺纹一样一层层剔,不能一下很厚得赶刀,人家的头磨损两毫米了,晕死了,一颗直径一毫米的金刚石高度最多2毫米了吧,如果把芯紧贴周围磨掉两毫米的话,这颗东西应该象枪头一样鹤立鸡群了吧。到底楼主的那颗黑色的芯现在什么样子了呢?
楼主选择刚玉类磨料的砂轮磨削硬质合金就是一个低级错误。
      工业用钻石很多净度与颜色都不完美而被落选为首饰钻石,还有人造钻石为了便于天然钻石区分开,一些制造厂家故意让成品颜色很深很暗,以免不道德之徒使用人造钻石去充天然钻石。但是这一点显然不会阻碍人造钻石厂向制造无色大颗粒钻石的。不过无色的人造钻石肯定是进入首饰领域吧,可能有些法规强制规定人造透明大颗粒钻石时要在钻石里添加信息,以便日后快速识别,就像用一台扫描器扫描钻石时钻石就能提供是哪个国家哪个厂家什么年份制成的,当然肯定有企业游离与法规之外,不过人造钻石的硬度是无法与天然钻石比的。这类高级人造钻石一般做修形笔估计是用不上的。人造钻石已经很普遍了,并不值钱,看过美国《流言终结者》栏目讲述一个个人DIY制造钻石的节目,几个人尝试失败了,最后请了一位实验室教授什么的用了500公斤高爆-炸-药-封闭在一个金属形腔里的强大冲击波与热能的轰击一些碳粒,最后整的制成了无数颗要显微镜才能找到0.00N克拉的钻石颗粒了,人家说能值quarter,主持人以为能值250美元还不错吗,专家说了,不是250美元,就是2毛5分,在量产化工厂里这点人造钻石就是就值几毛美金。
      优质的钻石是无色透明的,解放前上海俗称火油(煤油)钻,这是一颗高价值钻石必需的条件,但是一般钻石会微微泛黄,价值就低了,还会呈现其它颜色,鲜红色的钻石通常也不大值钱,因为大家会与红宝石误解成一个品种,而红宝石价值远没有钻石贵。但是粉红色的钻石娇艳欲滴确实顶级珠宝钻石,比火油钻还要高贵。当然天然钻石还有很多其它颜色出现的,以后可能人类的赏识价值变化了,很多有色钻石也会昂贵起来。
      一克拉钻石0.2克重为100分,如50分即0.5克拉。一般情况下,标准的1克拉的钻石直径应达到6.5mm,但实际上市售钻石在大多数情况下直径总是偏小,1克拉的钻石直径6yue4ri或6.3mm,甚至还有6.0mm的,这是在标准的八箭八心标准钻石磨工制成的质量推算的。
      所以一般2毫米肩宽的天然钻石可能就只有几分,不到十分之一重,能卖上百元,3毫米的天然工业钻石可能到0.2克拉多点吧,几百元能卖的吧。几百元一个金刚石笔与几元钱的最低廉的金刚石笔是不是要差上百倍。
1.2克拉大的金刚石差不多要7毫米直径了,这个已经接近一粒大玉米粒了,奢侈啊。会不会只是0.12克拉大呢。
     我去虬江路以前见过天然钻石金刚石笔,确实现在这个时代很少见到了,要是在40年前可能这类修形笔在国内也只有天然钻石制成的了,上次见到的就是一颗2毫米左右的泛黄的金刚石,不大规则的,所以有些宽度地方还不到2毫米,老板是扬州人,与我也熟悉,我问多少钱要卖,100多元,我说好卖吗,他说找到识货的人能卖,我问最低多少钱,100元可以给我,我考虑一下,不过我没有买,毕竟我也没有磨床,这种东西就是修磨床砂轮用的,无心磨床几乎每天开班就要修磨能用上,我有的就是砂轮机还是DIY级别的,后来走后我就到一个台州人店里坐了会,我说我看到那个朋友店里有一支黄腊色的金刚石笔,人家要卖100元,我问她贵不贵,她说不贵的。没多久她出去了,一会儿她花了100元把那支笔买来了,原来她有客户在找这个天然金刚石笔,估计100拿来她立马就可以150卖掉的。天然金刚石与人造金刚石价值的区别不是以罕有度的,而是天然金刚石的硬度是人造金刚石难以企及的,耐用度不可同日而语的,所以就是非常贵。
发表于 2012-9-18 17:32 | 只看该作者
葛哥正解。
我用过,如你所述。
发表于 2012-9-18 17:35 | 只看该作者
请问如果直径3mm多少克拉???????????
发表于 2012-9-18 17:42 | 只看该作者
chensibo 发表于 2012-9-18 17:15
那是你买了假货,不是真的人造金刚石,要买时带个高倍的放大镜,可以看见很小的人造的金刚石粒被焊在锥头的 ...
老大,你能不能帮帮我啊,你机电高人的,,,,,,,,,,,,我有几个38电机,和一大大的直流电机,电压都是60-90vdc的,
有没有简单的办法做个1000w-2000w的输出可调的开关电源啊,,,,,,我的思路是,,,,,,市电220整流滤波出来是
310vdc,用mos管(不知道用那个型号的),,,,,,用555集成电路pwm,,,,,,你看妥当不啊,,,,,,,,
mos管不知道用什么样的,,,,你教教我吧,,,,,,不胜感激
发表于 2012-9-18 17:44 | 只看该作者
我用的是从破烂市上买的2手玻璃刀,效果不错,大家有空转到了买个试试 ,要卖老的,老的是钻石头的
发表于 2012-9-18 17:48 | 只看该作者
不管多少克拉,你都已经可以把它拆下来装到戒指上去显摆一下下了
 楼主| 发表于 2012-9-18 17:56 | 只看该作者
我论坛里收的,没法用放大镜,收到货时就怀疑不是金刚石。
那10个头子,有点像铅笔,外围是铜,芯是黑色的,直径大约1mm吧,磨得很尖,绝对不是上面老大说的切入砂轮太重导致金刚石飞了,因为那修整头就那么一直均匀地磨损下去,现在用的那个头已经磨损了2mm多了,那中间的芯子还有,就像铅笔用短了一样,还能用。如果是金刚石飞了,那剩下的只有铜了,应该很容易磨掉的!
 楼主| 发表于 2012-9-18 17:58 | 只看该作者
那种多头买几十元的,还是算了吧,百分之百是假的!
 楼主| 发表于 2012-9-18 18:00 | 只看该作者
砂轮就是市场上卖的普通的绿硅,钨合金棒收于论坛,不知道型号,包装盒上面应该有,晚上回家看看!
发表于 2012-9-18 18:36 | 只看该作者
laocaihy1329 发表于 2012-9-18 17:42
老大,你能不能帮帮我啊,你机电高人的,,,,,,,,,,,,我有几个38电机,和一大大的直流电机,电 ...
1000W-2000W的开关电源都赶上那电磁灶了,你如果对开关电源电路不是很熟悉的话很难,高压大电流就更难了。正确的应该是你要有一个成品的60V或90V功率1000W-2000W的直流电源,再利用他的输出电压搞个PWM电路来调压,这样相对会容易些,如果功率几百瓦的话,用一个有刷电动车调速器改一改就能用。
发表于 2012-9-18 18:39 | 只看该作者
你买要买磨床用的有长柄的短柄的按石头分有0.15,0.25,0.35它分天然金钢石和人造金刚石,就天然的也不像有的人说这么贵,按规格有时国产比进口还要贵,像我在以前的厂采购的一般在二十到一百二十块左右,
发表于 2012-9-18 19:06 | 只看该作者
手头有两个1.2克拉金刚笔的得瑟的飘过~~~~~
发表于 2012-9-18 19:18 | 只看该作者
那10个头子,有点像铅笔,外围是铜,芯是黑色的 ...
你那10个头子多少钱啊
发表于 2012-9-18 19:36 | 只看该作者
我有1.5的
发表于 2012-9-18 19:50 | 只看该作者
金刚石不是透明的吗?那个是黑色的啊,我在论坛买的3。5一支的会用的还是很耐用的,一支差不多可以把250的砂轮修到没有,给那些做粗活的人用只一下就没了,他们的手抖得厉害
