斯坦尼康的是不是不适合高速飞行
斯坦尼康的是不是不适合高速飞行
jameshoda
jameshoda
发表于 2012-10-14 11:52
倒序浏览
手拿摄像机斯坦尼康走快了,风都要吹的失稳。 多轴小斯是不是也不适合高速飞行?看视频好像也是,低速时很稳,航线稍微走快点就一直有晃动。
寻求一起开发诺顿投弹器
2023-03-01
今天精灵3a ,飞了6公里单程,来回12公里。
2017-01-23
御小巧也是缺点,太容易被鸟干下来。
2016-12-02
感觉我精灵最终是死在鸟下
2016-12-02
精灵3a录像有条纹怎么回事?
2016-12-02
精灵卖4000,单独dji图传要9000
2016-12-01
为什么视觉防飘有距离限制,难道是近视眼吗
2016-10-16
91年海湾战争美国巡航导 弹躲避楼房是什么技术
2016-10-10
有没有,28MM(转换135)的狗3镜头
2014-08-15
发个特斯拉电动车的电池管理办法
2014-01-09
桂林小黄
桂林小黄
发表于 2012-10-14 12:02
太平洋shaomai
太平洋shaomai
发表于 2012-10-14 12:28
好像是有这样的情况
【网上礼节十条】
luowbyc
luowbyc
发表于 2012-10-15 17:13
还没试过高速飞行,等本钱挣回来了来试一把...
firex
firex
发表于 2012-10-21 05:45
若彬尘
若彬尘
发表于 2012-10-21 07:06
F1B
F1B
发表于 2012-10-24 17:33
velleo
velleo
发表于 2012-10-25 16:04
小厮还是不错的
jameshoda
jameshoda
发表于 2012-10-27 09:46
高速下都抖动啊
ccw414
ccw414
发表于 2012-12-13 16:14
理论上来说
高速状态下风速影响较大,小斯两头都风阻不一样,可能会造成摆动~~~
不知对不对,楼下解释
djiwookong
djiwookong
发表于 2012-12-13 19:51
才知道呀,肯定的
lookcd
lookcd
发表于 2012-12-13 22:18
有风,走航线,都会两边摆,正常的,几乎没法消除的。或者你不用GPS模式,用手动或者手动定高走走看,可能会好一点。
jemmy
jemmy
发表于 2012-12-14 09:48
多轴又不是固定翼,飞那么快没用,一般速度还是很稳的,视频为证
hairywen
hairywen
发表于 2012-12-16 17:25
顶楼上!
斑马一颗牙
斑马一颗牙
发表于 2013-3-25 02:56
速度快点就会很抖吗?
德国2024年Faszination Modellbau模型展览会
