查看: 4065|回复: 14
斯坦尼康的是不是不适合高速飞行
发表于 2012-10-14 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手拿摄像机斯坦尼康走快了,风都要吹的失稳。 多轴小斯是不是也不适合高速飞行?看视频好像也是,低速时很稳,航线稍微走快点就一直有晃动。
发表于 2012-10-14 12:02 | 只看该作者
发表于 2012-10-14 12:28 | 只看该作者
好像是有这样的情况
发表于 2012-10-15 17:13 | 只看该作者
还没试过高速飞行,等本钱挣回来了来试一把...
发表于 2012-10-21 05:45 | 只看该作者
发表于 2012-10-21 07:06 | 只看该作者
发表于 2012-10-24 17:33 | 只看该作者
发表于 2012-10-25 16:04 | 只看该作者
小厮还是不错的
 楼主| 发表于 2012-10-27 09:46 | 只看该作者
高速下都抖动啊
发表于 2012-12-13 16:14 | 只看该作者
理论上来说
高速状态下风速影响较大,小斯两头都风阻不一样,可能会造成摆动~~~
不知对不对,楼下解释
发表于 2012-12-13 19:51 | 只看该作者
才知道呀,肯定的
发表于 2012-12-13 22:18 | 只看该作者
有风,走航线,都会两边摆,正常的,几乎没法消除的。或者你不用GPS模式,用手动或者手动定高走走看,可能会好一点。
发表于 2012-12-14 09:48 | 只看该作者
多轴又不是固定翼,飞那么快没用,一般速度还是很稳的,视频为证
发表于 2012-12-16 17:25 | 只看该作者
顶楼上!
发表于 2013-3-25 02:56 | 只看该作者
速度快点就会很抖吗?
