查看: 6019|回复: 45
才知道原来真飞机也是可以变螺距的……
发表于 2013-6-18 11:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
RT,上图,
PS.话说深圳模型实体店还真坑。
 楼主| 发表于 2013-6-18 12:08 | 只看该作者
自己顶顶……
发表于 2013-6-18 12:35 | 只看该作者
二战时候就玩恒速变距桨了。。。。。
发表于 2013-6-18 12:39 | 只看该作者
㊣随风 发表于 2013-6-18 12:35
二战时候就玩恒速变距桨了。。。。。
这样结构的好处是?
发表于 2013-6-18 12:40 | 只看该作者
早就有了,发动机停车顺桨,减少阻力(飞行规范)
发表于 2013-6-18 12:47 | 只看该作者
顶一下
发表于 2013-6-18 13:01 | 只看该作者
活塞螺旋桨的飞机结构原理,空气动力学,二战后期已经发挥到极致了。我们玩模型 就是做到尽量仿真就行,还有很多没有实现普及呢。
发表于 2013-6-18 13:02 | 只看该作者
反推,短距着陆,运12也是变桨的
发表于 2013-6-18 13:08 | 只看该作者
ugv2000 发表于 2013-6-18 14:39
这样结构的好处是?
最大的好处是,省油,经济效应。当然安全因素也有。比如空中发动机停车,螺旋桨叶片顺桨减小风阻。所有可变距螺旋桨的固定翼飞机都有        [size=11.000000pt]Beta Mode和Alpha Mode这两个模式。这就可以让飞机在地面上倒车。。。。
具体的情况,请参考上面。。
发表于 2013-6-18 13:12 | 只看该作者
运7还可以在地面倒车呢
发表于 2013-6-18 13:13 | 只看该作者
ugv2000 发表于 2013-6-18 12:39
这样结构的好处是?
定距螺旋桨的桨叶角是固定的,如油门一定,当空速增大时,由于螺旋桨的旋转阻力减小,转速会增大。
而恒速螺旋桨的桨叶角可变,空速增大时,自动通过液压或气动或电动机构增大桨叶角,使转速不变,这样可使螺旋桨效率较高。这种螺旋桨还有一个变距杆控制转速。
百度来的答案~~
发表于 2013-6-18 13:15 | 只看该作者
学习了。
发表于 2013-6-18 13:32 | 只看该作者
看看,学习下
发表于 2013-6-18 13:39 | 只看该作者
变距桨其实核心理念是恒定螺旋桨的转速,通过调节转速,让桨叶在不同的发动机出力下,始终工作在最好的迎角位置,从而获得最大的拉力~~这是比光调节发动机出力还要高效的方式
发表于 2013-6-18 13:40 | 只看该作者
这样结构的好处是?
尤其 在滑翔的时候可以减少很多的空阻
发表于 2013-6-18 13:46 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-6-18 13:47 | 只看该作者
长见识了
发表于 2013-6-18 14:03 | 只看该作者
366563421 发表于 2013-6-18 13:40
尤其 在滑翔的时候可以减少很多的空阻
减少风阻也得看的~~双发的飞机为了消除一侧过于大的风阻带来的不良影响,会采取把螺距调到最大的做法
但是对于只有一个发动机的飞机,如果过早的把螺距调到最大,视图减小风阻,反而会减少原本螺旋桨像风车那样旋转时产生的一点点拉力…所以有时候单发的飞机在发动机停车后,反而会把螺距调整到最小来保持螺旋桨旋转
发表于 2013-6-18 14:06 | 只看该作者
楼上几位的解释都很正确······
发表于 2013-6-18 14:09 | 只看该作者
变距仍航空小KS,跑到楼主这就成了惊天动地的事了,应该说航模玩到最后就与真飞机一样!
