查看: 5701|回复: 53
塞斯纳162,求救
发表于 2013-7-29 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新装了架塞斯纳162,翼展1100mm,机长950mm,配置:电机2212 KV1400,电调好赢30A,电池3S1500MAH,现在有个问题,按照说明书上装,重心明显偏后,整机带电池重840g,配重后重976g,也就是说配重136g,有配重这么多得吗??配重用的是一块3S1500的电池,刚好。图在下面:
看图。前轮那里压了块电池,重心刚好,前后差不多,请教各位大神,这重心到底改怎么弄?先谢谢啦!!
这样的右下拉可否???
发表于 2013-7-29 18:07 | 只看该作者
按说 发动机前置的飞机 很少有重心靠后的  调整电池安装位置 看看
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:15 | 只看该作者
电池现在已经在电池仓最靠前的位置了,再往前估计要动手术了,怕影响整体强度呢
发表于 2013-7-29 18:17 | 只看该作者
实在不行 就配重吧 这个机…我觉得 还是MD塞斯纳好
发表于 2013-7-29 18:22 | 只看该作者
飞机越轻越好,不到万不得已别加无谓的重量上去
样子不错!
 楼主| 发表于 2013-7-29 18:28 | 只看该作者
就像上面说的,配重后重量达到976,推重比能达到1,说明书上说飞行重量是770,要不要紧,
发表于 2013-7-29 18:31 | 只看该作者
换3s2200mah电池试试?
发表于 2013-7-29 18:38 | 只看该作者
当然要紧,会不好飞的
发表于 2013-7-29 20:06 | 只看该作者
那就动手术吧,位置合适点强度影响不大,我的162就动了,然后电池用2200的重心就会往前的
发表于 2013-7-29 20:22 | 只看该作者
飞机也并不是越轻越好,特别是有风的天气。其实,自然环境中,要找到完全无风的天气应该并不是很容易。
赛斯纳航模是典型的重心偏后的机型,原因很简单,机翼面积大,展弦比大,升力实在太足。一般来说,按照说明书的建议装机,都是头轻的一塌糊涂的,大部分RC赛斯纳,都要比原厂建议加大一倍以上的电池,并且适当完全移动,才会合适。
发表于 2013-7-29 20:23 | 只看该作者
推比都1了,没问题的。把配重的电池并联上,也不算死重了。飞机绝不是越轻越好飞。
 楼主| 发表于 2013-7-29 21:06 | 只看该作者
谢谢,还有楼上的各位,我给机头不份又增加了68g左右的重量,现在感觉,前后一样重,这样正常吗?还是说前面要稍微重点好
发表于 2013-7-29 21:22 | 只看该作者
用2200的电池嘛,这机子我之前都是2200的电池飞的,用什么1500啊
发表于 2013-7-29 21:57 | 只看该作者
配重用电池配最合算
发表于 2013-7-29 21:59 | 只看该作者
是吗?
 楼主| 发表于 2013-7-29 22:20 | 只看该作者
yellowshy 发表于 2013-7-29 21:57
配重用电池配最合算
呵呵,谢谢啦,可是手上有几个1500的,先用完来再说啦
发表于 2013-7-29 22:21 | 只看该作者
两个1500并联吧,绝对没问题
 楼主| 发表于 2013-7-29 22:24 | 只看该作者
yellowshy 发表于 2013-7-29 22:21
两个1500并联吧,绝对没问题
我也是想这样并联,用电池配重,手拿着JJ向上,最大油门,放手,JJ会向上冲,算不算过1了?
发表于 2013-7-29 22:37 | 只看该作者
这款飞机我入魔的第一架秒炸,半年后又入了一架还是炸了,后来问了下模型厂的朋友,这飞机设计有问题大机身小翼展没有设计拉角机翼的翼形也有问题。
