查看: 3025|回复: 34
定做的无螺母多旋翼管夹,终于到货了,立马拆机重装,无螺母就是爽。。。。。。
发表于 2013-9-6 21:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做工还可以吧 看着都舒服
连夜把原来的拆掉 全换无螺母中心板用管夹
装好下层板 排线起来就舒服好多
再也看不到螺母了
无螺母的电机板管夹 弄上去漂亮许多
发表于 2013-9-6 21:34 | 只看该作者
这个定做代价很高吧
发表于 2013-9-6 21:37 | 只看该作者
很不错
发表于 2013-9-6 21:46 | 只看该作者
什么时候无螺公啊
发表于 2013-9-6 22:10 | 只看该作者
楼主的飞机好漂亮
发表于 2013-9-6 22:17 | 只看该作者
一入模就是无底洞哦 自己强迫自己投入
发表于 2013-9-6 22:18 | 只看该作者
赞的,顶一个~
发表于 2013-9-6 22:23 | 只看该作者
赞顶一个
发表于 2013-9-6 22:29 | 只看该作者
做的很好
发表于 2013-9-6 22:31 | 只看该作者
这都能定制,就是不知道价格如何啊,在哪里定制的,方便分享下吗?
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:46 | 只看该作者
可以做的太多了 就是自己做小批量 价格高
发表于 2013-9-6 22:48 | 只看该作者
哥们,还是有螺母吧,几个问题不知道你如何解决的,一是滑丝,而是因为震动而松动,螺丝胶这东西我知道
 楼主| 发表于 2013-9-6 22:57 | 只看该作者
螺纹直接在碳管上了 为的是解决原来螺母的 安装时需要用两个工具 而且上板一次装起来 焊总线的时候 太不方便了关于螺纹的问题 我也担心过这个问题
所以我们特意加长了螺纹
原来的螺母 即使再牢靠但毕竟只有那么点厚度
一般来说 螺纹的直径那点长度就可以稳固安装了 我现在试用两倍于螺纹直径的 螺纹来安装 所以尽可放心
安装的时候不是太用力是没问题的 螺丝胶还是需要点点的 但不要太多
多旋翼的中心板那么多螺丝 就固定这么点东西 牢固是不用怀疑的
发表于 2013-9-6 23:05 | 只看该作者
jixiecheng 发表于 2013-9-6 22:57
螺纹直接在碳管上了 为的是解决原来螺母的 安装时需要用两个工具 而且上板一次装起来 焊总线的时候 太不方 ...
安全可靠就是好东西,我真心担心这问题
发表于 2013-9-6 23:21 | 只看该作者
说多了都是钱啊
 楼主| 发表于 2013-9-6 23:23 | 只看该作者
yklee 发表于 2013-9-6 23:05
安全可靠就是好东西,我真心担心这问题
一个三毫米的螺丝 有效螺纹能拧到6mm 你完全可以放心 说一个道理你就明白了 我们的桥梁你看柱子在河里感觉很扎实撑在那里
其实桥桩不是撑住的  是靠柱子长 周边的淤泥什么的抱住的 因为抱着柱子的淤泥面积太大了 从而达到稳固柱子的作用(这是我家前面造桥的时候 工程师跟我们说的)
有效的螺纹长度够了 就不是一个丝牙在受力 所以您尽管放心
 楼主| 发表于 2013-9-6 23:25 | 只看该作者
aweixinga 发表于 2013-9-6 23:21
说多了都是钱啊
是啊 要折腾嘛
发表于 2013-9-6 23:30 | 只看该作者
jixiecheng 发表于 2013-9-6 23:23
一个三毫米的螺丝 有效螺纹能拧到6mm 你完全可以放心 说一个道理你就明白了 我们的桥梁你看柱子在河里感觉 ...
这东西在人家的飞机上我是很放心的,祝爽飞哦
 楼主| 发表于 2013-9-6 23:33 | 只看该作者
一定一定
发表于 2013-9-7 00:25 | 只看该作者
折腾万岁!这就是玩航模的乐趣吧!我也喜欢折腾
