查看: 1925|回复: 32
纠结的载机选择
发表于 2013-9-29 15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位大神:x8飞翼,死胖子,猎鹰那个好玩?求详细分析,比如载重,续航?
发表于 2013-9-29 16:43 | 只看该作者
你列出的三个无疑胖子载重是最大的。续航跟电池容量直接挂钩,胖子可以负载16000MAH电池,还有巨大的机舱,布置电子设备不会感觉局促。还有最重要的一点就是,对于胖子来讲,所有的机载电子设备都可以放进机舱,即便是炸鸡,也不容易损坏机载设备,这个对新手是个福音。当然胖子载机相对价格不太和谐,其他两个价格和谐得多,如何取舍,你自己定了
 楼主| 发表于 2013-9-29 16:46 | 只看该作者
谢谢,猎鹰不是tb上写明载重很大吗?难道是假的?还有死胖子能装5w电池?
发表于 2013-9-29 17:02 | 只看该作者
胖子是能轻松放5W电池进去,可是,你忘记了另一个事情
太重了,飞不起来了,呵呵,即使你配置BT动力,那飞机也会很快了
 楼主| 发表于 2013-9-29 17:17 | 只看该作者
最大放多大电池?x8能放1w多吧?
发表于 2013-9-29 18:20 | 只看该作者
猎鹰最大可以 6s 15000电池,相当于 3s 30000电池 最大起飞重量4KG
发表于 2013-9-29 18:36 | 只看该作者
根据自己条件
 楼主| 发表于 2013-9-29 19:05 | 只看该作者
猎鹰这么猛?看起来比较小。
发表于 2013-9-29 20:54 | 只看该作者
我比较喜欢死胖子
 楼主| 发表于 2013-9-29 21:33 | 只看该作者
猎鹰看着揪心,不耐摔。不过x8飞翼不错,速度,载重都很优秀,只是太贵了。
发表于 2013-9-29 22:40 | 只看该作者
都买
发表于 2013-9-29 23:01 | 只看该作者
是直机好还是多旋翼机好?
发表于 2013-9-29 23:14 | 只看该作者
抛开猎鹰和死胖子的翼型性能来说,续航载重胖子是略胜一筹。总的来说感觉胖子不错,毕竟UAV出身。X8气势大,但来真的续航就搞不定了,根据一些来路不明的视频和osd数据得出,X8巡航电流比胖子大,但比航程就是另一回事了
发表于 2013-9-30 00:33 | 只看该作者
高度与速度 发表于 2013-9-29 23:14
抛开猎鹰和死胖子的翼型性能来说,续航载重胖子是略胜一筹。总的来说感觉胖子不错,毕竟UAV出身。X8气势大, ...
有何根据?都飞过? 猎鹰最大起飞重量4KG 支持 6s 15000电池(等效于3s 30000mah), 死胖子没飞过不懂
发表于 2013-9-30 07:01 | 只看该作者
又是一场口水仗,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2013-9-30 09:40 | 只看该作者
偶现在已经上第二架死胖子了,好坏不予评论。
发表于 2013-9-30 10:00 | 只看该作者
还是自己分析,对比最好,所以说三个全买
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:04 | 只看该作者
不是高富帅。只能选一个。
发表于 2013-9-30 10:09 | 只看该作者
X8不考慮,易螺!
猎鹰載电比胖子大,好机一台,唯組裝比較困難!
死胖子參巧美軍无人机設計,又是一台好机!
其实只要自己喜歡便好!
 楼主| 发表于 2013-9-30 10:16 | 只看该作者
外国视频很多猎鹰
