FUTABA接收难道不是唯一的频率?
FUTABA接收难道不是唯一的频率?
momo188
momo188
发表于 2014-1-2 11:03
倒序浏览
T8FG控,6208SB 6203SB ,一个用在600上,一个用在X5上,X5飞下来没断电时,控切换到600上,然后竟然还能控制X5?当时都是独立对频的,以前摩友也有一台没断电时,两台同时起飞的现象啊,各位有过吗?
继续晒图发图,增加气氛
2025-01-22
再冷清也要坚持发帖
2024-12-08
差生文具多——喜提小罗NIMBUS 550 Nitro
2024-11-28
哪位大佬知道VBAR NEO如何设置油机定速
2024-11-14
求50级别油机推荐
2024-11-04
DIY自制多缸发动机
2024-10-11
请教K200电调(KONTRONIK)的直机定速模式
2024-05-18
实现了梦之控
2024-05-13
求FUTABA 18MZ的换手教程
2024-05-08
出700电装一套
2024-05-06
飘雨的季节
飘雨的季节
发表于 2014-1-2 11:45
必须要断一个 一个遥控只有一个独立的地址码 这个地址是固定不变的
【论坛帮助】
Himalaya
Himalaya
发表于 2014-1-2 12:02
TX:我哪儿知道谁在接收,我就管发发发发。。。
【网上礼节十条】
laguna
laguna
发表于 2014-1-2 14:07
控可以和无数个接收机对频,如果这时所有接收机都通电,那么接收机都同时工作.如楼上,我不管谁在收,我只关发发发..
Lkje
Lkje
发表于 2014-1-2 14:40
帮顶
面条猫
面条猫
发表于 2014-1-2 23:03
不管谁在收,我只关发发发..
笑看乱云飞
笑看乱云飞
发表于 2014-1-2 23:04
学习学习~
天涯为邻
天涯为邻
发表于 2014-3-14 21:58
学习了
mqm030610
mqm030610
发表于 2014-3-14 22:03
这什么情况。。。。
su30mk007
su30mk007
发表于 2014-3-15 00:13
管它谁哩,我只管发发发…
aqua19
aqua19
发表于 2014-3-15 01:38
sanwa sd-10g 可以设置固定id
华科尔貌似也有
老金
老金
发表于 2014-3-15 02:09
只有spektrum的model match才有一个模型对应于一个接收机的功能
Hawk208
Hawk208
发表于 2014-3-15 02:38
Futaba 没有Model Match。
接收机认控不认模型
只有JR/Spektrum才认控,认模型。
