查看: 526|回复: 12
FUTABA接收难道不是唯一的频率?
发表于 2014-1-2 11:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T8FG控,6208SB 6203SB ,一个用在600上,一个用在X5上,X5飞下来没断电时,控切换到600上,然后竟然还能控制X5?当时都是独立对频的,以前摩友也有一台没断电时,两台同时起飞的现象啊,各位有过吗?
发表于 2014-1-2 11:45 | 只看该作者
必须要断一个             一个遥控只有一个独立的地址码  这个地址是固定不变的
发表于 2014-1-2 12:02 | 只看该作者
TX:我哪儿知道谁在接收,我就管发发发发。。。
发表于 2014-1-2 14:07 | 只看该作者
控可以和无数个接收机对频,如果这时所有接收机都通电,那么接收机都同时工作.如楼上,我不管谁在收,我只关发发发..
发表于 2014-1-2 14:40 | 只看该作者
帮顶
发表于 2014-1-2 23:03 | 只看该作者
不管谁在收,我只关发发发..
发表于 2014-1-2 23:04 | 只看该作者
学习学习~
发表于 2014-3-14 21:58 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-3-14 22:03 | 只看该作者
这什么情况。。。。
发表于 2014-3-15 00:13 | 只看该作者
管它谁哩,我只管发发发…
发表于 2014-3-15 01:38 | 只看该作者
sanwa sd-10g 可以设置固定id
华科尔貌似也有
发表于 2014-3-15 02:09 | 只看该作者
只有spektrum的model match才有一个模型对应于一个接收机的功能
发表于 2014-3-15 02:38 | 只看该作者
Futaba 没有Model Match。
接收机认控不认模型
只有JR/Spektrum才认控,认模型。
