查看: 26525|回复: 122
春天来了,做个电风筝(伞翼机)玩玩,顺便验证一下能否航拍(增加细节图和试飞视频)
发表于 2014-2-18 17:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
春天到了,广场上各式样的风筝漫天飞舞,看到群里有朋友用风筝做伞翼机,心动了一下,于是做个电风筝玩玩,顺便看看能不能用来航拍
试飞成功,预留了云台挂杆,准备装飞狗云台尝试航拍。敬请期待
看到很多朋友都对这个玩意儿感兴趣,还有新手咨询如何制作,所以发了细节图上来,喜欢折腾的一看便知道如何制作。
仰角重新做了调整,现在是下面这个样子:
折叠起来的样子,是不是很便携?
伞翼上方结构
主悬挂杆连接方式,要保证碳杆可以自由转动,用两个胶皮环限位,方便重心调整。
电池固定方式
电机舵机的安装方式,用一块高密度EPP
舵机安装方式
舵臂拉杆
伞翼顶部拉杆固定方式,用两个2212电机座+线+502固定
前轮安装方式
后轮,为什么选用了轴承?一来是这个轴承我以前尝试做云台买了很多,二来这个内径正好和管子紧配。
穿上鞋子就是这样子
控制原理:
试飞视频来了,二级风,视频里应该可以听到风声。
参与人数 3威望 +6 收起 理由
lantianyipian + 2 赞一个!
kdabh + 2 很给力!
zhen_sr + 2 赞一个!
发表于 2014-2-18 17:42 | 只看该作者
碉堡了啊。
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:48 | 只看该作者
怎么了?都是手边简单易寻方便加工的材料做的,虽然简陋但是好飞的很呢。
新手,表示看不懂。。。。。。。
 楼主| 发表于 2014-2-18 17:57 | 只看该作者
R-C 发表于 2014-2-18 17:48
新手,表示看不懂。。。。。。。
遥控混控,飞翼模式,靠伞翼俯仰侧倾实现起降转弯
发表于 2014-2-18 17:58 | 只看该作者
表示佩服的意思啊。。很棒
发表于 2014-2-18 17:59 | 只看该作者
用PVC管做机架,几元钱搞定。
发表于 2014-2-18 18:06 | 只看该作者
上个视频吧
发表于 2014-2-18 18:11 | 只看该作者
抗风性怎么样?  还有滑翔能力   尺寸多大?
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:17 | 只看该作者
抗风性一般,看多大了,越大越不抗风,但是载重能力绝对一流,可以根据自己的负载要求来定制大小,找到负载与大小的最佳平衡点。滑翔能力一流,可以关了电飘啊飘,当然是威风状态下。我的尺寸是1.8米风筝
 楼主| 发表于 2014-2-18 18:18 | 只看该作者
今天试飞一个人去的,改天录像还要挂狗台上去,等周末才有时间啊
发表于 2014-2-18 18:23 | 只看该作者
不错!顶一个!
发表于 2014-2-18 18:25 | 只看该作者
不错哟
厉害,这个有趣哈,很想看看伞翼怎么动的,有点不是很理解哈
发表于 2014-2-18 18:26 | 只看该作者
什么动力?????????????
发表于 2014-2-18 18:35 | 只看该作者
很棒!顶一个。
发表于 2014-2-18 18:42 | 只看该作者
LZ顶一个。能上点细节图嘛?
发表于 2014-2-18 19:00 | 只看该作者
发表于 2014-2-18 19:21 | 只看该作者
上视频
发表于 2014-2-18 19:25 | 只看该作者
电子成本多少?
