查看: 543|回复: 14
求助懂电子的模友
发表于 2014-3-4 14:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买了个优迪4轴,2.4G遥控器左手油门的不能换手,我是右手油门用MOD2试着飞了一下不行,问了厂家也说一对一。。。。。。。。。不能换。。。。。有解决办法吗?
发表于 2014-3-4 15:24 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2014-3-4 15:33 | 只看该作者
谢谢帮顶,谁懂2.4G?
发表于 2014-3-4 17:26 | 只看该作者
拆了,把里面左右换换看。
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:03 | 只看该作者
拆了,固定死的,不能换。
发表于 2014-3-4 18:11 | 只看该作者
练美国手吧
 楼主| 发表于 2014-3-4 18:18 | 只看该作者
其他控都是右手,为了一个玩具改一堆控划不来
发表于 2014-3-4 20:07 | 只看该作者
估计换不了,操纵手柄部件直接焊在电路上的(不像标准的模型控,标准控里面操纵摇杆和电路采用导线连接或排线连接,换起来容易),换的难度非常大,或者换的话,控里面 会产生一大堆“飞线”。
 楼主| 发表于 2014-3-4 21:31 | 只看该作者
楼上说的对,看来只好再买一个,这个当备件了可劲儿炸!!
发表于 2014-3-4 22:27 | 只看该作者
只能断路原线路飞线了
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:44 | 只看该作者
谁会?
发表于 2014-3-6 07:38 | 只看该作者
把控反过来拿,油门反向行吗
 楼主| 发表于 2014-3-6 08:09 | 只看该作者
MOD 1 右手是油门和副翼,MOD2 左手是油门方向,反过来也是会错舵的。
发表于 2014-3-6 08:26 | 只看该作者
把摇杆的升降和油门用飞线对换下一下就行了!摇杆肯定能拆下来换,应该是游戏手柄上面的那种摇杆!
 楼主| 发表于 2014-3-6 08:31 | 只看该作者
两个摇杆底座都是死的,而且副翼和方向功能也要重新定义才行,我不懂电子,不敢下手呃。
