求助懂电子的模友
求助懂电子的模友
126P
126P
电梯直达
发表于 2014-3-4 14:33
倒序浏览
买了个优迪4轴,2.4G
遥控器
左手油门的不能换手,我是右手油门用MOD2试着飞了一下不行,问了厂家也说一对一。。。。。。。。。不能换。。。。。有解决办法吗?
想出掉电直淘宝不能用电脑发布,只能咸鱼吗?
2016-06-11
鸭子的像真壳有人要么?
2016-05-18
你们的180架子好多米?
2015-12-23
有用SJ作实时图传飞的吗,有延迟吗?
2015-12-22
CC3D一个很有意思的现象
2015-04-16
CC3D一个很有意思的现象
2015-04-16
谁用过1200线摄像头,跟700线比有很大提高吗?
2015-04-10
绺子在外面撞墙了
2015-04-07
BOOT 3 的CC3D 能升级使用15.02地面站吗?
2015-03-30
EPP机贴纸怎样才能稳固,求教。
2015-03-14
【论坛活动大全】
hongbo
hongbo
发表于 2014-3-4 15:24
帮顶
【论坛帮助】
126P
126P
楼
发表于 2014-3-4 15:33
谢谢帮顶,谁懂2.4G?
【网上礼节十条】
fanxinghh
fanxinghh
楼
发表于 2014-3-4 17:26
拆了,把里面左右换换看。
126P
126P
楼
发表于 2014-3-4 18:03
拆了,固定死的,不能换。
y1950
y1950
楼
发表于 2014-3-4 18:11
练美国手吧
126P
126P
楼
发表于 2014-3-4 18:18
其他控都是右手,为了一个玩具改一堆控划不来
hangzhou163
hangzhou163
楼
发表于 2014-3-4 20:07
估计换不了,操纵手柄部件直接焊在电路上的(不像标准的模型控,标准控里面操纵摇杆和电路采用导线连接或排线连接,换起来容易),换的难度非常大,或者换的话,控里面 会产生一大堆“飞线”。
126P
126P
楼
发表于 2014-3-4 21:31
楼上说的对,看来只好再买一个,这个当备件了
可劲儿炸!!
玉龍公子
玉龍公子
楼
发表于 2014-3-4 22:27
只能断路原线路飞线了
126P
126P
楼
发表于 2014-3-5 09:44
谁会?
zyren
zyren
楼
发表于 2014-3-6 07:38
把控反过来拿,油门反向行吗
126P
126P
楼
发表于 2014-3-6 08:09
MOD 1 右手是油门和副翼,MOD2 左手是油门方向,反过来也是会错舵的。
airwolf
airwolf
楼
发表于 2014-3-6 08:26
把摇杆的升降和油门用飞线对换下一下就行了!摇杆肯定能拆下来换,应该是游戏手柄上面的那种摇杆!
126P
126P
楼
发表于 2014-3-6 08:31
两个摇杆底座都是死的,而且副翼和方向功能也要重新定义才行,我不懂电子,不敢下手呃。
