查看: 3560|回复: 28
穿越机设备的一点建议
发表于 2016-4-19 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
认为是配置的 很遗憾的告诉你~这不是~这段时间论坛上面看到很多类似图传挂 电调烧 电机跪的帖子,然后看了下图片~基本都是没做保护的~
当然这不是说这个设备没保护就应该炸成这样,而是说这都是钱买回来的东西吖(壕就忽略我吧)~就不舍得给设备做下安全保护?
图传最常见的应该是SMA头折掉吧~解决方法简单得很,加个延长线,现在的机架中板或者其他板都会有一个SMA头大小的圆孔,看着用吧。
电调问题,看了不少电调都是裸奔的(烧元件的怪自己运气不好吧~买到次货了该维权维权该扔扔~)~加个热缩管吧或者买几圈醋酸胶带吧~兄弟~
现在还发现种现象 就是电调固定在机臂上,然后炸鸡把桨给炸弯了,大家懂的,挺多兄弟炸鸡看到掉地上还是正面的 或者炸鸡根本就不收油
然后那弯的桨刚好向下弯,OK,打电调杠杠的,直接打松或者打掉元件,然后该维权维权该扔扔,但是这是厂家的错么?当然 玩家可能也不知道是这样掉的元件,还以为贴片不行,那肯定找厂家。
好了,电机问题,反正电机这掉卡簧 掉磁钢 断桨轴 断轴 我真没试过~包括去年一直在水泥地夜航,炸鸡无数,其中的心惊肉跳不能言语~因为我一直都加的保护罩~比赛才取下来换短螺丝。
然后还有些,拜托那些新手,多论坛潜潜水,多问问周边或者网上的模友们,别乱接线 乱通电,挂了设备还不承认自己是新手导致~~~
以上问题解决方法 肯定不能完全避免问题,咱们不是有句话,炸对地方了合金机架都得残~但是我觉得练习的时候能把故障的可能性降低一个层次,一整天爽飞,何乐而不为?
发表于 2016-4-19 09:55 | 只看该作者
有道理 最近也在考虑要不要加几个瓶盖保护电机
 楼主| 发表于 2016-4-19 10:27 | 只看该作者
练习我觉得还是有必要的~~毕竟这关乎一整天心情还有钱~
发表于 2016-4-19 12:00 | 只看该作者
发表于 2016-4-19 12:53 | 只看该作者
真是个好办法,回家就加
发表于 2016-4-19 14:24 ——“来自手机” | 只看该作者
保护很重要
发表于 2016-4-19 15:03 ——“来自手机” | 只看该作者
很重要
发表于 2016-4-19 15:38 | 只看该作者
请教烧电机是为什么?
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:42 | 只看该作者
zhuanyexiufeiji 发表于 2016-4-19 15:38
请教烧电机是为什么?
这个不好说~不带桨叶空转也会烧电机 螺丝顶线圈也会烧电机 电调抽风也会导致烧电机,或者磁钢顶线圈了貌似也会烧电机~要自己排查~因素太多了
 楼主| 发表于 2016-4-19 15:44 | 只看该作者
关键是有些人不懂得~~咱们玩家又不是帮忙做极限测试,这都是自己的时间自己的钱~太浪费
发表于 2016-4-19 23:51 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-4-19 15:42
这个不好说~不带桨叶空转也会烧电机 螺丝顶线圈也会烧电机 电调抽风也会导致烧电机,或者磁钢顶线圈了貌 ...
一般摔一下就是电调带电机一串都跪了 都已经两次了
发表于 2016-4-20 05:31 | 只看该作者
有没有飞控摔坏的?
发表于 2016-4-20 09:13 | 只看该作者
楼主是个细心人
 楼主| 发表于 2016-4-20 09:28 | 只看该作者
啥电调 电机哦~~
 楼主| 发表于 2016-4-20 09:29 | 只看该作者
上山下山 发表于 2016-4-20 05:31
有没有飞控摔坏的?
我也有摔傻过飞控的~~这个貌似没解了~除了做好水隔离~飞控基本都放在中间 一般摔伤不了~
 楼主| 发表于 2016-4-20 09:31 | 只看该作者
zqgan 发表于 2016-4-20 09:13
楼主是个细心人
不算吧~~只是看论坛很多人讨伐商家的~但是我觉得问题都是先找自己原因 而不是一味去喷商家(当然商家也有次货的,例如质检不过关吖,设计不好吖之类的)
发表于 2016-4-20 14:18 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-4-20 09:28
啥电调 电机哦~~
丹锂2206 跟乐天20a
 楼主| 发表于 2016-4-21 09:06 | 只看该作者
不知道~都没用过~
发表于 2016-4-21 09:31 | 只看该作者
应该是延长线
发表于 2016-4-27 10:49 | 只看该作者
楼主言词颇为犀利        但是方向是对的   飞机要爱惜  虽然经常炸 但是保护好了  关系到一整天的心情
土豪备机4~5台我觉得就完全可以无视楼主啦
