认为是配置的 很遗憾的告诉你~这不是~这段时间论坛上面看到很多类似图传挂 电调烧 电机跪的帖子,然后看了下图片~基本都是没做保护的~
当然这不是说这个设备没保护就应该炸成这样,而是说这都是钱买回来的东西吖(壕就忽略我吧)~就不舍得给设备做下安全保护?
图传最常见的应该是SMA头折掉吧~解决方法简单得很,加个延长线,现在的机架中板或者其他板都会有一个SMA头大小的圆孔,看着用吧。
电调问题,看了不少电调都是裸奔的(烧元件的怪自己运气不好吧~买到次货了该维权维权该扔扔~)~加个热缩管吧或者买几圈醋酸胶带吧~兄弟~
现在还发现种现象 就是电调固定在机臂上,然后炸鸡把桨给炸弯了,大家懂的,挺多兄弟炸鸡看到掉地上还是正面的 或者炸鸡根本就不收油
然后那弯的桨刚好向下弯,OK,打电调杠杠的,直接打松或者打掉元件,然后该维权维权该扔扔,但是这是厂家的错么?当然 玩家可能也不知道是这样掉的元件,还以为贴片不行,那肯定找厂家。
好了,电机问题,反正电机这掉卡簧 掉磁钢 断桨轴 断轴 我真没试过~包括去年一直在水泥地夜航,炸鸡无数,其中的心惊肉跳不能言语~因为我一直都加的保护罩~比赛才取下来换短螺丝。
然后还有些,拜托那些新手,多论坛潜潜水,多问问周边或者网上的模友们,别乱接线 乱通电,挂了设备还不承认自己是新手导致~~~
以上问题解决方法 肯定不能完全避免问题,咱们不是有句话,炸对地方了合金机架都得残~但是我觉得练习的时候能把故障的可能性降低一个层次,一整天爽飞,何乐而不为?
