查看: 2000|回复: 27
好盈50A电机不转
发表于 2016-9-24 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好盈50A 花牌1880电机。刚玩了一电,换电再飞的时候,就不转了。上电后,电机检测发出嘀嘀声,检测完后,加油门,电机不转。请问是不是缺相了?
发表于 2016-9-24 14:07 | 只看该作者
缺相会发抖,你的发抖吗?
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:10 | 只看该作者
苏一一一一一 发表于 2016-9-24 14:07
缺相会发抖,你的发抖吗?
不抖,接电后,正常嘀嘀6声,然后一声长的嘀一声。加油门,电机不转。
发表于 2016-9-24 14:14 | 只看该作者
不经过飞控!直接用接收机驱动试试看
发表于 2016-9-24 14:16 | 只看该作者
要是不能驱动那就是电调有问题!电机一般不会坏的
 楼主| 发表于 2016-9-24 14:17 | 只看该作者
新手、不会弄。我网上搜搜看吧。谢谢!
发表于 2016-9-24 14:19 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2016-9-24 14:17
新手、不会弄。我网上搜搜看吧。谢谢!
也好!自己科普一下吧!
发表于 2016-9-24 16:11 | 只看该作者
重新校准油门试试
 楼主| 发表于 2016-9-24 16:13 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2016-9-24 16:11
重新校准油门试试
不行。
发表于 2016-9-24 16:16 | 只看该作者
山颠一寺 发表于 2016-9-24 16:13
不行。
能检测电池节数,电调应该没问题,只是收不到脉冲信号,检查一下接收机吧!
发表于 2016-9-24 16:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-9-24 16:22 | 只看该作者
接收机怎么检查啊?除了油门,其它都正常。我连接线也重新拔了再插好的。
发表于 2016-9-24 18:07 | 只看该作者
你把电调信号线插在其它的通道给接收机供电(这时不要管电机怎么响),在3通道插个舵机,打油门观察3通道的舵机是否正常!
发表于 2016-9-24 20:34 | 只看该作者
切到熄火开关了吧
 楼主| 发表于 2016-9-24 20:36 | 只看该作者
zhongshan夏华 发表于 2016-9-24 18:07
你把电调信号线插在其它的通道给接收机供电(这时不要管电机怎么响),在3通道插个舵机,打油门观察3通道 ...
好的 谢谢
 楼主| 发表于 2016-9-24 20:37 | 只看该作者
wamx760585189 发表于 2016-9-24 20:34
切到熄火开关了吧
没有切熄火
发表于 2016-9-24 20:39 | 只看该作者
切到熄火开关了吧
发表于 2016-9-24 21:50 | 只看该作者
可能程序掉了,我的也出现过,返厂
 楼主| 发表于 2016-9-24 21:52 | 只看该作者
干竹隼 发表于 2016-9-24 21:50
可能程序掉了,我的也出现过,返厂
电机不转,加油门,听到电机发出滋的长音。换了电机也一样。
发表于 2016-9-24 21:54 | 只看该作者
对,返厂吧
