苏一一一一一 发表于 2016-9-24 14:07 缺相会发抖,你的发抖吗?
苏一一一一一 发表于 2016-9-24 14:16 要是不能驱动那就是电调有问题!电机一般不会坏的
山颠一寺 发表于 2016-9-24 14:17 新手、不会弄。我网上搜搜看吧。谢谢!
zhongshan夏华 发表于 2016-9-24 16:11 重新校准油门试试
山颠一寺 发表于 2016-9-24 16:13 不行。
zhongshan夏华 发表于 2016-9-24 16:16 能检测电池节数,电调应该没问题,只是收不到脉冲信号,检查一下接收机吧!
山颠一寺 发表于 2016-9-24 16:22 接收机怎么检查啊?除了油门,其它都正常。我连接线也重新拔了再插好的。
zhongshan夏华 发表于 2016-9-24 18:07 你把电调信号线插在其它的通道给接收机供电(这时不要管电机怎么响),在3通道插个舵机,打油门观察3通道 ...
wamx760585189 发表于 2016-9-24 20:34 切到熄火开关了吧
干竹隼 发表于 2016-9-24 21:50 可能程序掉了,我的也出现过,返厂
山颠一寺 发表于 2016-9-24 21:52 电机不转,加油门,听到电机发出滋的长音。换了电机也一样。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
