查看: 2262|回复: 42
想自己设计一款农业喷药用的六轴,请贴吧诸位大神给点意见
发表于 2014-4-17 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先要低成本,如果飞控用悟空或A2,一下子就过万了。但是普通的便宜飞控又用不了,因为是6轴,要求载荷5.5KG左右,其中5KG是药水,另外是箱子喷嘴阀门。这个要求续航10分钟。大家有没有推荐的可用的飞控?
还有其他方面的建议也欢迎提。
发表于 2014-4-17 16:54 | 只看该作者
连悟空和a2这种航模飞控都舍不得用,楼主还是别干这行挣钱的好。。。
发表于 2014-4-17 17:06 | 只看该作者
用多轴成本太高了点吧。用油直会不会容易实现?
发表于 2014-4-17 17:07 | 只看该作者
ls的意思是a2都不想用,那估计lz也承受不了炸鸡的损失
发表于 2014-4-17 17:09 | 只看该作者
完全不可能   要喷农药 首先要载重  留空时间    不太现实
发表于 2014-4-17 17:17 | 只看该作者
这么大的载重。是要很大投资的。电机。机架。碳桨 飞控都不会便宜的。连飞控都觉得贵的话。最好还是不做这行的好
因为要商业作业。你还要买很多块 6s 15000的电池   成本会非常高的
发表于 2014-4-17 17:25 | 只看该作者
不现实
发表于 2014-4-17 17:45 | 只看该作者
喷农药都是按公斤算的~~航模是按克来的~~~美国老农自己开飞机撒农药~~~田地跑的农用车是卫星定位的无人驾驶~~~
发表于 2014-4-17 18:00 | 只看该作者
一万都不想超过的投资还想挂5kg?
发表于 2014-4-17 18:15 | 只看该作者
可以 不过换油直吧 油直适合你
发表于 2014-4-17 21:41 | 只看该作者
恒力源盘式电机W9235 100kv,(单个拉力最大可达11kg。四轴起飞重量可达26kg,六轴起飞重量39kg,八轴起飞重量可达52kg。)木桨30寸,12S电池,飞控APM,应该可以了。
发表于 2014-4-17 23:34 | 只看该作者
楼主洗洗睡吧。要做植保。你不投资个7,8万也就别想了
发表于 2014-4-18 00:01 | 只看该作者
按环形8轴的样式算的。当然,这个没有考虑折叠,要开个农用三轮 或者 皮卡装着了。
仅供参考。纯粹是纸上谈兵的想法。
按飞不丢,也不坏的算法,如果飞300天,3万块、每天设备折旧就是100块钱啊,洒农药 成本也太高了吧。
小炸一下,一个桨就是1千多。
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:32 | 只看该作者
市场上农保油直的价格大概在20万,旋翼机成本低
额,我只是探讨这种的可能性,估计最后还是要用悟空
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:33 | 只看该作者
农保不会炸鸡的
把起落架做高一点,宽一点,下面挂个箱子装农药,喷嘴在起落架两边
 楼主| 发表于 2014-4-18 08:35 | 只看该作者
titi18160 发表于 2014-4-17 17:17
这么大的载重。是要很大投资的。电机。机架。碳桨 飞控都不会便宜的。连飞控都觉得贵的话。最好还是不做这 ...
懂了,我就是讨论一下降低成本的可能性,最后成本控制在1万8以内就可以
发表于 2014-4-18 09:26 | 只看该作者
1.8W洒农药,我不如买个几千块的给别人做婚庆了,送个戒指一次最少也要100元吧!在拍拍视频。一台多轴的钱很快就赚回来了!
 楼主| 发表于 2014-4-18 09:29 | 只看该作者
周末影像 发表于 2014-4-17 21:41
恒力源盘式电机W9235 100kv,(单个拉力最大可达11kg。四轴起飞重量可达26kg,六轴起飞重量39kg,八轴起飞重 ...
大哥,我去那淘宝店问了,不会是你开的店吧?客服说不保证使用寿命的
