查看: 1417|回复: 15
请问 实现吊机要满足那些条件呢
发表于 2014-11-2 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近改玩板机,想吊机,还没实现。
要满足那些条件才行呢
飞机的重心 最好在哪里呢
天气   无风吧
技术   练吧
等等
发表于 2014-11-2 16:56 | 只看该作者
技术,时间 金钱
发表于 2014-11-2 17:31 | 只看该作者
飞机的推重比要大于1;中单翼最适合吊;技术最关键。
发表于 2014-11-2 17:39 | 只看该作者
舵面有气流,重心不靠后,动力足
 楼主| 发表于 2014-11-2 18:01 | 只看该作者
yuyanzt 发表于 2014-11-2 16:56
技术,时间 金钱
玩板机的话 花钱不多
 楼主| 发表于 2014-11-2 18:02 | 只看该作者
sbach-342 发表于 2014-11-2 17:39
舵面有气流,重心不靠后,动力足
求解,为何重心要靠前呢?
发表于 2014-11-2 19:11 | 只看该作者
舵面有气流,重心不靠后,动力足
吊机 可以适当把重心后移一点
发表于 2014-11-2 19:55 | 只看该作者
遥控设 油门曲线 在中位的时候,刚好能吊机,比较好操控
发表于 2014-11-2 23:02 | 只看该作者
发表于 2014-11-3 09:03 | 只看该作者
以为是吊车
发表于 2014-11-3 09:52 | 只看该作者
比较困难,我的KT机吊不起来,可能太重,建议楼主用epp的
发表于 2014-11-3 10:00 | 只看该作者
第一技术,模拟当游戏没事就练,4个方向都要练,最终扭力滚;第二飞机,当然选3D机型的,重量尽量轻些,推重比最好达到2:1,1.5:1是最低限度,重心还是机翼前缘3分之2处,熟练后可适当后移动作灵活好吊机;天气最好无风,至少4级风往下,风再大了难控还费电也有可能吹跑。
发表于 2015-1-15 10:43 | 只看该作者
飞机轻最重要,下来就是舵量够大,尤其方向舵,再次桨要慢,其他都小事
发表于 2015-2-3 08:33 | 只看该作者
电池往后移,换大kv值电机,大桨,舵面角度角度大,后续的技术就得看个人了造化了。
发表于 2015-2-3 09:38 | 只看该作者
这个我还没有玩过呢,学习学习
发表于 2015-2-4 21:26 | 只看该作者
大蔡的天空 发表于 2014-11-2 19:11
吊机 可以适当把重心后移一点
重心不宜靠后,吊机是个动态过程。重心适当高些有利,原理不讲了,举个动态平衡实例,用单手指,竖直托一根一米长的细木棍容易,还是竖直托一根5厘米的细木棍容易?原理简单说一下也可以:重心高时可以有充分时间做纠正;重心太低,要求反应速度快,操控困难。
