查看: 5503|回复: 68
大杀器来了,看你们还敢不敢再飞四轴。
发表于 2014-11-2 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新华网北 京11月2日电(记者白旭 梁赛玉)近日,由中国工程物理研究院直管企业中国久远高新技术装备公司牵头研发的中国第一套万瓦级“低慢小”目标激光拦截系统成功完成演示试验,标志着中国已经具备针对低空、慢速、小型目标的低空安保装备。
   “低空卫士”可以在5秒钟内有效拦截2公里以内的“低慢小”目标,可对固定翼、多旋翼等多种小型航空器实施360度全空域精确打击拦截,具有***、准确、无声无息、无附带损伤的特点,能有效护卫12平方公里内的低空安全。
   “低慢小”即低空——飞行高度大都在500米以下;慢速——飞行速度大约在50米/秒以下;目标尺寸小——通常在直径1米以内的小型飞行器。这些目标易于获取和远程操控,大量采用电池为动力,有的还带有GPS自动定位系统。
  根据久远公司企划部经理易劲松介绍,这是激光技术首次应用于拦截“低慢小”目标。“此前我们对于拦截此类目标手段有限,一般都是干扰。”他说。
  以往的拦截手段以狙击和直升机为主。“但是成功率低,而且有可能会造成附带杀伤,可能对地面建筑和人群造成危害,因此不太适合在城市环境和重大活动中应用。”易劲松说。
  据了解,以轻型、超轻型无人飞机、航模、三角翼等为代表的低慢小目标成本低廉,容易获取,操作方便,极易被暴恐分子利用。此外,某些无资质、未经审批的利用航模进行地面测绘的行为也对军、民空中秩序造成不小的影响和损失。
   目前,“低空卫士”已完成了系统集成调试和演示验证试验,先后击落多种小型航空器30余架次,击落率为100%。
   该系统可进行地面部署或车载部署,也可多套同时部署,满足重大安保活动需求。
还好,速度算下来是180公里,涡喷和涵道大概还有机会。
你们看帖只看标题的吗?这个是保护重要地区低空安全的,不是不让不让你们飞四轴。
发表于 2014-11-2 22:36 | 只看该作者
厉害!不过雾霾的时候飞就好了,激光衰减会很厉害。。。。
发表于 2014-11-2 22:38 | 只看该作者
能不能给飞机加反射装置
看看那些爱装B乱飞乱拍的人还敢不敢飞
发表于 2014-11-2 22:39 | 只看该作者
尼玛,太吓人了。磨都的朋友咋活
发表于 2014-11-2 22:43 | 只看该作者
有雾霾,咱不怕
包上锡纸反射激光
发表于 2014-11-2 23:03 | 只看该作者
wo 我飞500以上   直接无视他
发表于 2014-11-2 23:10 | 只看该作者
好狠。。。
发表于 2014-11-2 23:21 | 只看该作者
掉下来打伤人如何呢? 这体会到ZF对人民的看法"不值钱"
发表于 2014-11-2 23:22 | 只看该作者
过路的飞鸟会躺枪沦为烧鸡么
发表于 2014-11-2 23:25 | 只看该作者
傻了,吓到了
发表于 2014-11-2 23:27 | 只看该作者
LooksSoYaung 发表于 2014-11-2 23:22
过路的飞鸟会躺枪沦为烧鸡么
APEC期间在二环以内随时准备捡烧鸡
发表于 2014-11-2 23:31 | 只看该作者
很好奇怎么探测的,如果用雷达的话,全面玻纤材料就好了,可见光探测的话,不知迷彩可行不
发表于 2014-11-2 23:34 | 只看该作者
我好害怕
发表于 2014-11-2 23:35 | 只看该作者
目测机动性太水。。。。
全玻纤也不行,只要你装了图传,这就是个明显的信号源,哈哈
发表于 2014-11-2 23:36 | 只看该作者
那是不是说,模型圈子也要开始走科技路线,准备进去隐身时代
发表于 2014-11-2 23:43 | 只看该作者
那不用图传,预定航线拍照,应该就行了吧
发表于 2014-11-2 23:44 | 只看该作者
zhushenabc 发表于 2014-11-2 22:39
尼玛,太吓人了。磨都的朋友咋活
魔都没事吧,这是帝都管得严
