查看: 1671|回复: 4
EMAX2204体验
发表于 2014-11-3 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本来说好了上周末就发,结果学校事情太多,机器一直没有装起来,好容易这周末搞定了,前来分享。
首先来个开箱图:
这个是我和我同学两人份的,包装看起来很不错,档次很高。
再来个开盒图:
里面的附件很全,可以看出来银燕很细心
不过得说个问题,盒子上没有标明正反转分类,必须拆开才知道,我认为这个地方一定要改进一下才好。
接下来是我给小机准备的螺旋桨,貌似我的机架上不了6寸桨,那就5寸将就一下吧:
现在的飞机电控系统的配置是银燕simonk 12a+CC3D+华10,以后可能会改成APM,不过第一次接触CC3D,先玩爽了再说。
下面上整机照片
下面上飞行照片:
上完图大致总结一下:
银燕2204和银燕simonk12a配合很不错,动力比较充足,不过可能因为我的桨是5寸的,所以略劲小,不过也够用了。
电机噪音很小,转动平滑,而且正反牙的设计比较省心而且很安全。
不过第一次装机的时候把正反牙完全搞反了。。。射桨几次。。。
另外震动真的很小,我后来在机器的减震座上硬挂了银狗3,图像没有抖动,没有果冻。虽然有减震座,但是电机本身的素质从很大程度上决定了整机性能,还是很不错的。
振动测试数据目前还没有完成,主要是CC3D买来就着急安装上去了,只会用APM的振动测试的说。。等把APM换上再测试补充吧。
能耗方面,使用3s1300,大概10分钟(不挂狗),还算可以,装2200应该会长不少。
狗录的视频比较水,等这两天去外面飞几圈再来补视频,现在只有在楼道里飞了几圈的。。。
总之很感谢银燕提供测试机会,希望以后还有机会进行测试!!
发表于 2014-11-3 16:48 | 只看该作者
楼主请教一下这个机架是什么啊,电机套装叫啥
发表于 2014-11-3 19:10 | 只看该作者
叫你不装apm我用了
 楼主| 发表于 2014-11-3 19:44 | 只看该作者
thinkverse这个网站上的T4机架,老外建的模型,3D打印出来用的。
电机是银燕MT2204+银燕SIMONK 12A
 楼主| 发表于 2014-11-3 19:46 | 只看该作者
yxftju 发表于 2014-11-3 19:10
叫你不装apm我用了
各有各的好哇
