查看: 792|回复: 7
中国展示激光防空系统 有效护卫空域12平方公里 。激光炮打小四轴…
发表于 2014-11-3 21:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2014-11-03 11:14 新华网 A+A-
  “低空卫士”激光防御系统
  “低空卫士”演示中烧毁的小型飞行器
  新华网北 京11月2日电(记者余晓洁、刘陆)由中国工程物理研究院和中科院光电所等单位研发的“低空卫士”系统完成系统调试及演示试验。在真实场景演示验证中,“低空卫士”成功击落固定翼、多旋翼、直升机等多种小型航空器30余架次,击落率100%。
  这标志着我国拥有了具备针对低空、慢速、小型航空器目标的低空安保装备。
  记者2日从中国工程物理研究院采访了解到,“低空卫士”是防范“低、慢、小”目标肇事的有效手段。这套系统发射功率近万瓦、低空有效护卫面积12平方公里,能在5秒内精准拦截半径2公里、360度空域的固定翼等多种航空器,具有***、准确、无声无息、无附带损伤的特点。
  “低空卫士”研发负责人易劲松表示,这款安保装备主要针对飞行高度在500米以下、飞行速度在50米/秒以下的小型航空器。“低空卫士”系统可进行地面部署或车载部署,机动灵活,稳定可靠。未来可广泛用于城市密集区重大活动区域的低空安防。
  据悉,中国工程物理研究院及其所属企业正着手研发更高功率的紧凑型激光拦截系统,将尽快推出距离更远、适用不同安防场景的模块化实用装备,并形成系列化产品,以满足重大活动的安保需要。
发表于 2014-11-3 21:45 | 只看该作者
我今天也看到了,看来以后航拍会有随时被打下来的危险。
发表于 2014-11-3 21:57 | 只看该作者
我看看
发表于 2014-11-3 22:09 | 只看该作者
发表于 2014-11-3 22:20 | 只看该作者
说的就是它吧?
发表于 2014-11-3 22:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2014-11-3 23:01 | 只看该作者
想飞--飞不高 发表于 2014-11-3 22:20
说的就是它吧?
是它,是它,就是它,它能打下,小哪吒…
发表于 2014-11-3 23:06 | 只看该作者
机场驱鸟利器
