查看: 1306|回复: 4
新装450四轴试飞
发表于 2014-11-3 22:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    新装的四轴,用的是QQ飞控,四合一的好赢电调,2212,980KV朗宇天使系列电机,天七遥控器,选用的X型的飞控模式,今天爽飞,飞控的稳定草除了想象,或许是装机装的比较好吧,位置非常完美,公园里爽飞,晚上回来后又接着飞了四电,个人使用的是美手飞四轴,固定应用的是右手油门,主要调试是图片中的飞手多谢朋友的支持
发表于 2014-12-3 17:14 | 只看该作者
QQ飞控会抽风的,还是试试CC3D吧。可靠性比QQ高。而且CC3D可以翻滚。   QQ飞控通电后不能把飞机拿起来,因为一旦拿起来,角度过大,解锁起飞时,一加油门就容易翻车的。  QQ飞控对电压要求较高,电压一低,也会翻车。
 楼主| 发表于 2014-12-17 00:28 | 只看该作者
mytc1000 发表于 2014-12-3 17:14
QQ飞控会抽风的,还是试试CC3D吧。可靠性比QQ高。而且CC3D可以翻滚。   QQ飞控通电后不能把飞机拿起来,因 ...
我感觉我装的挺稳的,大的幅度,也不会出现其他情况,真的不错啊,是不是你的飞控呢没有设置好,调试都正常码
发表于 2015-2-9 12:50 | 只看该作者
guo-wei 发表于 2014-12-17 00:28
我感觉我装的挺稳的,大的幅度,也不会出现其他情况,真的不错啊,是不是你的飞控呢没有设置好,调试都正 ...
飞机通电后,你将飞机竖着拿或者倒过来拿一会,然后放地上,解锁起飞试试。小心点啊,离飞机10米再试。出问题,别找我哈。。。哈哈
 楼主| 发表于 2015-2-10 22:33 | 只看该作者
mytc1000 发表于 2015-2-9 12:50
飞机通电后,你将飞机竖着拿或者倒过来拿一会,然后放地上,解锁起飞试试。小心点啊,离飞机10米再试。出 ...
擦,不抬杠啊
