查看: 1216|回复: 0
“萨尔”级导dan艇
发表于 2006-1-17 21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
转贴
    “萨尔”级导弹艇是一种中型导弹艇。六十年代中期由原西德设计,以后转交给法国建造,七十年代初服役。与一般导弹艇比较,“萨尔”级具有攻击力强、航程远、适航性好、巡航速度高、防御导弹攻击的能力强等特点。
    1973年第四次中东战争时,以色列海军由“萨尔”级和“火花”级6艘艇组成的编队战胜了由“黄蜂”型和“蚊子”型导弹艇组成的十四艘艇群,一个重要的原因是“萨尔”级导弹艇使用了装置在驾驶室两侧的MK135型干扰火jian和I波段电子干扰机,使对方发射的50枚冥河式导弹无一命中。而“萨尔”级导弹艇上的“迎伯利”导弹抗干扰能力强、命中率高,击沉了对方14艘导弹艇中的11艘。
    “萨尔”级导弹艇的武备有多种形式,但火炮都采用了炮塔内无人操纵的全自动炮。A型艇装备的是敞开式炮塔的40毫米自动炮,模型制作时比较困难。因此图中只介绍封闭式炮塔的B型艇和C型艇。
    通过制作“萨尔”级导弹艇模型可以使我们了解到七十年代新型导弹艇的特点。制作“萨尔”级导弹艇模型的制作应注意下列几点:
    重量要轻:该艇1/50模型(全长900毫米)的重量要限制在2公斤左右,因此在制作时应尽力减轻各部分的重量。肋骨框架最好采用1毫米的层板制成,四周边宽不超过10毫米。船壳板采用1.5毫米桐木板或用两层0.75毫米桐木片垂直交叉蒙制。上层建筑、导弹发射架采用卡纸及木构架的混合结构。
    动力装置:简化式为两轴制。如想提高航速也可采用四轴制,由4台D202电动机分别带动四只螺旋桨。若采用四轴制,由于轴与轴的间距较小,安装时将内侧电动机尽量靠近船尾安装。外侧电动机装于内侧电动机之前,使内外电动机位置错开。四只螺旋桨的中心尽可能置于同一水平线上。采用四台D202电动机作动力总电流较大,如用普通1号干电池供电则电池放电电流不够大,使电动机功率和转速下降。而普通铅蓄电池重量太大。最好采用8安时的银锌蓄电池或采用四节1号高能碱性干电池供电。
    炮塔制作:该艇炮塔形状均为半球形与局部折角形组成,外形光滑,附属件少。应采用0.75~1毫米厚的有机玻璃或赛珞璐加热后由模具压制成。压模的模芯外形应注意扣除被压材料的厚度。炮塔也可用整木削成或由木块拼合,为减轻重量,木质炮塔内部必须挖空,挖空后的炮塔壁厚为2~3毫米。
    桅制作:桁架桅可采用不同直径的竹丝制成,但必须注意牢固胶合,平台可用卡纸制成。若用金属制作,则不宜采用粗钢丝或现成的铜管制桅柱;而应该用薄金属片卷制的圆管,以免造成重量增加、重心升高而影响航行性能。
    将模型放大一倍,可制成一艘总长为1.8米、比例为1:25的无线电遥控船模。要是装置上可左右旋转和开发射盖的导弹发射架,发射九龙(冲天)改装成的“导弹”,将是一艘很理想的表演模型。
