查看: 976|回复: 13
小炸鸡也不是坏事~
发表于 2014-11-5 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有一次降落猛了 滑撬断了一边,手边也没有备用件 灵机一动 把没断的那边给剪了(就是向上翘起的部分),然后脚架反过来装 没想到效果还不错 尾巴翘得更高,不装电池尾巴也不会挨地。整机看起来更加协调了~
发表于 2014-11-5 15:36 | 只看该作者
发表于 2014-11-5 16:08 | 只看该作者
至于吗
发表于 2014-11-5 16:28 | 只看该作者
炸炸更健康!经验更丰富!
发表于 2014-11-5 17:31 | 只看该作者
这脚架档次跟十字盘相差太远
 楼主| 发表于 2014-11-5 17:35 | 只看该作者
不幸入魔 发表于 2014-11-5 17:31
这脚架档次跟十字盘相差太远
假如我和你说这个脚架是亚拓原厂的脚架呢
发表于 2014-11-5 17:38 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-11-5 17:35
假如我和你说这个脚架是亚拓原厂的脚架呢
就算是logo,goblin,断了就都没档次了……
 楼主| 发表于 2014-11-5 17:41 | 只看该作者
只是前面翘起来的部分断了 不影响整体强度
发表于 2014-11-5 17:43 | 只看该作者
假如我和你说这个脚架是亚拓原厂的脚架呢
发表于 2014-11-5 17:44 | 只看该作者
折腾。。
发表于 2014-11-5 17:46 | 只看该作者
怎么着都是损失
 楼主| 发表于 2014-11-5 18:20 | 只看该作者
为什么我用碳纤维的尾管震动超大??
发表于 2014-11-5 20:17 | 只看该作者
hpuxionghao 发表于 2014-11-5 18:20
为什么我用碳纤维的尾管震动超大??
碳纤尾管有两种,一样薄点的是给轴传用的,我这种是厚一些的皮传专用的,不知道你用的是哪一种,还有震动跟太多东西有关,尾管只占很少很少一点点,碳纤管漂亮,优点也有一些(有时拆机维护时经常发现金属管正常使用都会变形),但性价比和实用性上确不如金属管
发表于 2014-11-6 11:03 | 只看该作者
