查看: 1182|回复: 12
求助!六通电直失控!
发表于 2006-1-19 00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的六通小电直,把油门打到最低,开发射机后给直机通电.一通电.主电机就狂转,油门不受控制.各位大侠帮俺瞅瞅是哪坏了?骡驼仪和有刷电调是一体的.尾电机工作正常,就是主电机不受控制了.晕啊
发表于 2006-1-19 01:54 | 只看该作者
原帖由 alexyan 于 2006-1-19 00:15 发表
很可能是驱动主电机的FET片烧穿了。
看看板上装了几片?一般是2片并联,只要坏一片,电机就不受控,一通电就狂转......
小心焊下来,再换上同型号的就行啦!
 楼主| 发表于 2006-1-19 08:13 | 只看该作者
嗯。好的。中午回家我折开看看。谢谢~!
发表于 2006-1-19 09:13 | 只看该作者
可能又是4410暴了,晕。
 楼主| 发表于 2006-1-19 09:22 | 只看该作者
4410?楼上的是说电调里的芯片嘛?对了那玩艺要是坏了得从哪买?
 楼主| 发表于 2006-1-19 09:33 | 只看该作者
如果买不到芯片。我另外再买一个有刷电调接上去成嘛?直机上用的有刷电调和固定翼上的有什么不同嘛?
发表于 2006-1-19 12:35 | 只看该作者
“如果买不到芯片。我另外再买一个有刷电调接上去成嘛?直机上用的有刷电调和固定翼上的有什么不同嘛? ”
好象不行,6通电直有混控,是不简直的电调。
 楼主| 发表于 2006-1-19 12:43 | 只看该作者
我晕死了..4410的芯片是通用的嘛?不知道电子市场能不能买到..
发表于 2006-1-19 13:15 | 只看该作者
到那里说要"4410的场效应管,帖片的".
发表于 2006-1-19 16:18 | 只看该作者
4410我已经送了3次计8个了!现在我自己也没有了!要是有就送你两个了,呵呵!
深圳很多很多!3元一个!有人说2元可以买到!呵呵!
 楼主| 发表于 2006-1-19 17:59 | 只看该作者
原帖由 xiakefeng978 于 2006-1-19 16:18 发表
呵呵.谢谢.我找找.请问下万用表可以测出这个芯片的好坏嘛?具体该怎么测量呢?有没有QQ联系下?我的QQ是33700213,我是新手.请多指教.谢谢
 楼主| 发表于 2006-1-20 18:49 | 只看该作者
拆开了。没找到4410什么的。只找到一个CX1117 5.0的,是这个嘛?
发表于 2006-1-21 09:26 | 只看该作者
CX1117 5.0是5V的稳压芯片.
4410应该是8 PIN的SOP封装.
