查看: 3847|回复: 12
群汐2204KV2300电机测试
发表于 2014-11-9 16:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
     收到赠送测试的群汐2204KV2300小四轴电机测试,拿到电机还是挺意外的,包装很精美,单个电机用易开合的PVC透明塑胶盒包装。4个电机配送的桨夹分别是深灰色一对和黑色一对,且一对桨夹里各有正反桨夹一个,完全就是为了多轴玩家设计,很贴心。     按照厂家给的数据,单个电机重量为25克,KV值为2500。以前没玩过这么小的四轴,所以出于保险起见选择了淘宝5元一对的5030塑料正反桨(感觉挺软的…………),4支桨算10克,电调选择了simonk程序的10A电调,厂家给的重量参考为8各每个,4个32克。机架选择全玻纤的250机架,商家个的重量参考为175克。接收机选择天地飞6通,按照5克计算吧。电池选择狮子/虎牌 3S 2200ma (测试的电池已经服役近2年,经常拿来飞64MM涵道,动力很稳定,没有明显的胀气和动力衰减),重量约180克。最纠结的是飞控,买到的CC3D飞控一直没时间慢慢调,实在懒得折腾了,于是换上熟悉的 DJI NAZA lite飞控(不带GPS),重量约40克(含附件)。其他杂七杂八的零件算起来约10克。合计起飞重量:550克……
      由于一直一个人测试飞行,没拍悬停时候的照片及视频,测试选择在家旁边的小空地,约2级微风。NAZA的各项参数默认,感度调到120,还是一样的手感,50%油门起飞悬停。本来还是比较担心这套桨的效率问题,因为同样一套桨在本地另外一个模友的小四轴上(电机不同)反馈动力很肉,我只记得那个电机是esky的电机,具体参数忘记了。但是测试时候小四轴还是正常的50%油门起飞悬停,由于室外有风,难免会有飘。但是加大油门整个250的动力反映还是很灵敏的。4组充满电的老电池轮流测试,12.6V充满(单片4.2V),悬停及慢速巡航7分钟,落地时电压11.3V,3分钟后电池会压到11.6V。一组电池进行了极端放电测试,悬停及小范围慢速机动测试10分钟,落地电压10.5V,3分钟后回压至 10.8V(不要忘记这些老电池都是服役近2年单个都近百起落充放的老电池了)。落地后手摸电机基本只有微微温度,说明电机效率还是非常高的。
      一时半会找不到其他测试条件,例如上6寸正反桨,及场地受限没有进行大机动爬升测试。但总体来说这款电机的效率还是不错的。动力余量还是比较充沛,飞行时基本只听到桨的声音,电机空转还是很安静的。相信其他玩家要是换成6寸桨及全碳纤维的机架,CC3D飞控,在起飞重量上至少降低100克的重量,飞行的时间和效率会更长。
      同时也提出一点改进的地方:电机配送的螺丝钉由于太短,没法配合目前淘宝上多数250玻纤或者碳纤维机架的电机座。玩家们还得自己找M1大约8MM长的螺钉来固定电机。希望厂家在后续产品中更好的做好附件及细节的改进。
发表于 2014-11-9 17:24 | 只看该作者
群汐也有赠送活动?
发表于 2014-11-9 17:46 | 只看该作者
我也送啦一套。电机啥都好,就是导线太细容易断
发表于 2014-11-9 18:07 | 只看该作者
在哪里搞活动了?怎么一直不知道呢
发表于 2014-11-9 18:11 | 只看该作者
群汐也有赠送活动?
发表于 2014-11-9 18:51 | 只看该作者
发表于 2014-11-9 19:00 | 只看该作者
关注一下
发表于 2014-11-9 19:51 | 只看该作者
上个近照看看
发表于 2014-11-10 15:06 | 只看该作者
光看到处打广告了,没见用的人有几个啊
发表于 2015-3-10 12:25 | 只看该作者
看上去不错 支持新好产品
发表于 2015-3-10 15:56 | 只看该作者
如果是好产品的话肯定要支持。还有待市场的检验
发表于 2015-3-10 18:47 | 只看该作者
M1的螺丝?
发表于 2015-3-10 20:08 | 只看该作者
全部是感性评价,没有数据支撑和横向比较,没有参考价值
