查看: 2808|回复: 52
问个低级问题,大家不要笑我!(450电机齿轮选择)
发表于 2014-11-9 21:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手机连不上电脑,没办法上图!因为450已经快一年了,电池也很久了,以前是13T的齿轮,感觉飞起来不够力气,飞3D掉转非常严重,如果电机,电池不换,想改善这个情况,那我齿轮应该换12 T的还是 14T的?
发表于 2014-11-9 22:13 | 只看该作者
理论上可以换14T的,但如果电机功率不够的话,转速还是会掉下来的,最好还是换高KV值电机。
减轻电机负担,要降低齿轮比,换成12t~
将军这军衔是走后门升的……?
发表于 2014-11-9 22:17 | 只看该作者
换14t了不是增加电机负担,掉转岂不更严重?
发表于 2014-11-9 22:21 | 只看该作者
换小齿轮正解!
发表于 2014-11-9 22:27 | 只看该作者
调转严重应该是降齿数吧,但是不够暴力又该升齿数。好矛盾……
发表于 2014-11-9 22:30 | 只看该作者
动力电装不够爆只能降齿数,电装动力充沛的前提下想暴力就升齿数~
发表于 2014-11-9 22:33 | 只看该作者
那还得看你是用的是多少KV的电机?
控里的油门曲线是全油门了吗?
不妨可以尝试一下14T,你就知道了!我以前还用过16T,那种随时要射桨的声音,我是怕怕。。。。!
发表于 2014-11-9 22:38 | 只看该作者
听人说不如试一试。我的500一直不暴力,换了14T意想不到的暴力,声音反而变纯正。
发表于 2014-11-9 22:56 | 只看该作者
确定一下到底是掉转还是只是不够暴力,掉转就降低齿数,没掉转但觉得 不够暴力就加齿数~ 高齿轮比要有足够的动力才行~
发表于 2014-11-9 23:15 | 只看该作者
我曾经和楼主有一样的疑惑,但无论升齿或降齿,动力基本没变化。可能是电池电机电调的能力就是那么一点吧。
发表于 2014-11-9 23:16 | 只看该作者
跟汽车换挡一个道理。
发表于 2014-11-9 23:41 | 只看该作者
将军这军衔是走后门升的……?
你说反了吧,降低齿比应该是增加马达齿t数。
电机齿少,大桨慢,力量大;电机齿多,大桨快,力量小。不知对不?
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:43 | 只看该作者
将军这军衔是走后门升的……?
不是了  我和6楼一样的矛盾
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:45 | 只看该作者
没错 就是汽车一档和6档  爬坡的效果
齿轮比不是马达齿数:大齿盘齿数吗?
难道反了?
反正我说的意思是如果是掉转,不想换动力就减少马达齿数~
126P 发表于 2014-11-9 23:16
跟汽车换挡一个道理。
看来你也是手动挡
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:46 | 只看该作者
家电 发表于 2014-11-9 22:21
换小齿轮正解!
听你的了  就等着换齿轮呢  一年了  第一次认认真真从新装一下机子
 楼主| 发表于 2014-11-9 23:47 | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2014-11-9 22:56
确定一下到底是掉转还是只是不够暴力,掉转就降低齿数,没掉转但觉得 不够暴力就加齿数~ 高齿轮比要有足够 ...
掉转  彩虹恨不得停转的节奏啊
