查看: 1459|回复: 17
如何将高压包点火改成CDI点火
发表于 2014-11-10 11:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何将高压包点火改成CDI点火
发表于 2014-11-10 12:07 | 只看该作者
购买CDI套件,在飞轮上固定一块磁铁,转动飞轮使活塞达到上止点,然后把CDI的霍尔感应头靠近磁铁固定,启动发动机,调整感应头位置,使其能够顺利启动
发表于 2014-11-10 12:39 | 只看该作者
zhouzheng351 发表于 2014-11-10 12:07
购买CDI套件,在飞轮上固定一块磁铁,转动飞轮使活塞达到上止点,然后把CDI的霍尔感应头靠近磁铁固定,启动 ...
高手正解               。
发表于 2014-11-10 13:03 | 只看该作者
你试试看? 汽油机点火没你说的那么简单,参阅我在模型杂志上的文章。
发表于 2014-11-10 13:21 | 只看该作者
CDI点火进角一般CDI说明书上都有,按说明安装就行了
 楼主| 发表于 2014-11-10 22:07 | 只看该作者
卖直流CDI的没有一个懂改装的,请问能指导一下吗
发表于 2014-11-15 18:48 | 只看该作者
淘宝有cdi套件安装时应该注意点火提前角
 楼主| 发表于 2014-11-16 21:11 | 只看该作者
找不到你说的什么套件
发表于 2014-11-16 21:51 | 只看该作者
容易
 楼主| 发表于 2014-11-17 17:08 | 只看该作者
请楼上明示一下
发表于 2014-11-17 21:20 | 只看该作者
啥机子,干啥用?
 楼主| 发表于 2014-11-18 15:51 | 只看该作者
割草机发动机
发表于 2014-11-18 23:11 | 只看该作者
把多余的地方去掉,装上浆垫, 再装上直径4的磁铁(长度6毫米),S极朝上,找个地方装霍尔元件,磁铁与霍尔的相对位置 卖CDI的应该知道。
 楼主| 发表于 2014-11-19 10:50 | 只看该作者
谢谢楼上,我再了解一下
发表于 2014-11-20 18:46 | 只看该作者
割草机不是自带高压包吗
发表于 2014-11-20 18:47 | 只看该作者
发表于 2014-11-20 18:48 | 只看该作者
这个是模型用的CDI套件,但是要用接收电供电。
 楼主| 发表于 2014-11-20 21:24 | 只看该作者
谢谢
