查看: 3300|回复: 17
T8FG和T14SG天线问题
发表于 2014-11-12 08:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有哪位大神了解过天线问题啊,老版的T8FG是长天线,但是在12年以后出的大部分T8FG都是短天线,还有现在升级的T14SG也是短天线,不知道在发射功率上有没有什么区别?
发表于 2014-11-12 09:38 | 只看该作者
发射频率不同,长天线是72兆的,短天线是2.4G。
 楼主| 发表于 2014-11-12 09:48 | 只看该作者
哥们啊T8FG和T14SG都是2.4G啊,我指的短是相对的短。
发表于 2014-11-12 09:58 | 只看该作者
无所谓的啦,你可以这么理解,老天线长是因为当时推广市场的时候用料多一点,后来市场已经打开了,用料少了点,天线就短了点,其实用起来是一样的。
发表于 2014-11-12 10:08 | 只看该作者
电线长短和工作频率有关,相互不可替代
发表于 2014-11-12 10:41 | 只看该作者
楼上说的对,变短以后频率会略高一点,增强了指向性,不过仍然在2.4GHz范围内
 楼主| 发表于 2014-11-12 10:57 | 只看该作者
同样配置的T8FG就有长短之分,T14SG是全新的当然经过调整的了。
发表于 2014-11-12 11:17 | 只看该作者
长的短的T8FG都用过  没有区别 就是外壳短了点
发表于 2014-11-12 12:25 | 只看该作者
2.4g的天线有用的部分就31mm长,其余的都是屏蔽层。没用的。
 楼主| 发表于 2014-11-12 12:47 | 只看该作者
这下清楚了
发表于 2014-11-12 16:31 | 只看该作者
正解。
发表于 2014-11-12 17:26 | 只看该作者
新的都偷工减料呀
发表于 2014-11-12 20:46 | 只看该作者
就前面那节3厘米的起作用,后面是屏蔽的,所以要长的就拉出来多点,要短的就缩进去多点。
 楼主| 发表于 2014-11-13 08:02 | 只看该作者
哥们,这都能拉出来啊,高
发表于 2014-11-13 08:23 | 只看该作者
永远的飞行者 发表于 2014-11-13 08:02
哥们,这都能拉出来啊,高
我是说后面屏蔽的线可以拉出来长点,也可以缩回去短一点,这样就可以套短一点的天线塑料套了。
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:35 | 只看该作者
明白你的意思,反正长天线短天线都无所谓的,有效线程就只有前面那点
发表于 2015-7-1 08:54 | 只看该作者
我2种天线的t8fg都有,同时用在一台多轴上,一个控飞机,一个控云台,2接收都是6208,位置也一样,事实证明老版的长天线距离要远很多,用在云台的新版控经常几百米就失控了。我换过几个新版t8fg控测试都不及老版控距离远。接收机也换过。有人量过新版的发射天线露出来的那部分只有27mm,不知道和这有没关系。想换天线,但淘宝上只有短天线卖,没老版长天线卖,不知道能不能换frsky的发射天线用。
 楼主| 发表于 2015-7-11 22:38 | 只看该作者
难道现在的还不如以前的
